Also bei mir ging das nicht, den Schaltkasten abzunehmen.
Irgendwie wär's sicher gegangen, wenn der Auspuff ab gewesen wäre, aber das muss ja nun wirklich nicht sein :-D
Also: Kann mir mal jemand genauer erklären, wie ich den Bowdenzug samt Hülle wechsele?
Und überhaupt: Hat vielleicht einer von Euch ein Werkstatthandbuch für die Cosa im PDF-Format?
Gruß,
Christian
Auf der Innenseite des Schaltkastens ist der Zug mit einem Sprengring gesichert.
Mit dem Schraubenzieher abgehebelt kannst Du den Zug herausziehen.
Edith meint, daß man einen abgebauten Puff prima saubermachen kann :-D
Bearbeitet von VSR1T
Aha!
Den Sprengring hatte ich schon abgemacht, aber ich hatte herbste Probleme, den wieder dran zu bekommen.
Jetzt muss mit noch einer sagen, wie man schnell und effizient so einen Sprengring wieder einsetzt :-D
Der Ring ist die einzige Sicherung?
Sehr gut! Dann werd' ich mir mal 'nen neuen Zug besorgen und dann mal einen neuen Thread anfangen, sobald der drin ist und es noch Probleme gibt :-D
Gruß,
Christian
So. Der Zug ist bestellt. Der Typ im Rollerladen meinte auch, dass es am Seilzug liegen müsste, der verkantet sich und schaltet hat nicht genug Kraft, den 1. Gang richtig reinzuschieben bzw. den 4. richtig reinzuziehen. Bei nur noch drei Drähten aber auch kein Wunder :-D
Hoffe, dass das alles war. Der Zug sollte Ende der Woche ankommen, dann sehen wir weiter.
Gruß,
Christian
OK, ich bin jetzt einen Schritt weiter:
Der Bowdenzug samt Hülse ist endlich drin. Wie genau? Siehe: HIER
Wie auch immer:
Der 4. Gang geht immernoch nicht rein.
Also am besten mal Schaltraste abmontieren und gucken, ob sich alle Gänge durchschalten lassen?
Wenn das nicht geht: Schaltkreuz?
Wenn es geht: Schaltraste?
Übrigens: 10. Auflage Vespa-Bibel schweigt sich auch über den 1-Draht-Schaltzug aus. :-D
Gruß,
Christian
Ihr macht mich ja ganz kirre :uargh: Einzug, Zweizug? ;-) Also ich habe meine Cosa zerlegt, neu lackiert und muss nun auch den Motor aufmachen wegen dem Simmerring Kulu-seitig ( Kraftstoff im Getriebeöl -lecker :-D ) Beim zerlegen hate ich natürlich auch den Schaltkasten auf. Und da sind definitiv 2 Seilzüge die auch an den Schaltgriff gehen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Oder ist da ein anderer Motor eingebaut? :-D
Dann noch Fragen: Da ich ja eh den Motor auf mache, sollte ich auch die Lager und Wellendichtringe ersetzen? ( 24.000 km) Ist das sehr schwer? ( Habe mal Autoschlosser gelernt - also Grundkenntnisse sind ja schon vorhanden - :-D )
Spezialwerkzeug nötig außer Polradabzieher?
Ist der Satz Lager und Dichtringe ok ->3721001:
Kugellager + Wellendichtringe Kurbelwelle PX Metall
(40,50EUR) 39,68EUR
Kugellagersatz + Wellendichtringe (Metall) für die Kurbelwelle z.B.: PX Lusso, Cosa 2240.gif
Dichtsatz mit O-Ringen ist vorhanden ( doppelt - man/n weiß ja nie :wasntme: )
Gruß Papaya
Bearbeitet von Papaya
Also entweder hast Du 'ne Cosa 1, weil ich nämlich eine Cosa 2 habe. Vielleicht war da noch mehr PX-Technik am Werk.
Oder jemand hat da schon einen PX-Lenkkopf mit PX-Schaltkasten eingebaut. Mit dem Gedanken hatte ich auch schonmal gespielt.
Aber zurück zum Schaltzug: Bin meine Karre jetzt intensiv Probe gefahren, der 4. geht immernoch nicht rein.
Wenigstens schalten die ersten drei Gänge sauber durch.
Wenn ich den 4. Probiere, habe ich das Gefühl, ich drücke gegen Gummi... dann knackt es auch ein bisserl hinten im Getriebe, aber rein will der nicht.
Danke!
Gruß,
Christian
    • Zurück zu Mathe, oder wie auch immer man das nennen mag. Ich verzweifle derzeit daran.   Junior hat sich von kleinauf nicht geöffnet, um zu verstehen. Er fand niemals den Zugang in die Dinge. Vielleicht, weil er's nicht anfassen konnte. Nun ist er am Ende der neunten Klasse, hat such bis hierher durchschlawienert, aber er wird zunehmend enttarnt: noch immer keinerlei Zugang. Er sucht nach Formeln. Aber wenn die Platzhalter andere Namen haben, also z.B. Silke, Björn und Juliuas, statt Hans, Franz und Anita - geschweige denn als a, b und c im rechtwinkligen Dreieck, ist NICHTS lösbar. Nicht ansatzweise. Null. Herr Pyrhagos hilft bei l, m und n nunmal nicht, denn da steht ja nur a, b und c. Von dem, was dahintersteckt, mal ganz zu schweigen.   Kurz - ich befinde Junior höchstens auf Grundschulniveau. Aber: nur in Mathe und ansatzweise Physik. Alles andere klappt. Wir haben dem Kind nun einen Namen gegeben bzw. herausgefunden, dass es sich um eine anerkannte Schwäche handeln kann oder müsste, die auch in den oben zu lesenden Posting benamt wurde.   Wie bekommen wir es gemeinsam hin, dass der Jung nicht mit der 5 oder 6 im Schnitt in einem Jahr in die Realschulabschlussprüfungsphase starten muss? Die Lehrer und ihn selbst sehe ich da ohne fremde Hilfe komplett aufgeschmissen.   All meine Bemühungen im Erklären, Erschließen und Aufzeigen von den einfachsten Zusammenhängen liefen bis dato in's Leere. Klassische Nachhilfe brachte auch keinen nenneswerten Erfolg.
    • Ich tippe auch auf undichten Benzinhahn und Schwimmerventil…
    • Kannst du mir das bitte erklären? Weil es 0,04 mm mehr Außendurchmesser hat und dadurch strenger im Lagersitz ist?
