Hy Leute, habe meine XL2 auf XL1 Lenkkopf / Tacho umgebaut. Kann mir jemand die Pins auf der Rückseite benennen ? Bzw. die Bezeichnung der Kabelfarben die vom Tacho kommen.
Die Kabelbelegung der XL2 hab ich schon gefunden via Suchfunktion.
schwarz Masse
grau strom für Tankuhr und Blinkerkontrolle
rot Blinkerkontrolle
lila fernlichtkontrolle
gelbschwarz Tachobeleuchtung und grüne Kontrolleuchte
grünweiß und schwarzweiß(oder schwarzgrün) Tankanzeige und Benzinwarnlampe
Rita
vor 1 Minute hat Rita folgendes von sich gegeben:
schwarz Masse
Rita
Tooop, vielen Dank !
    • Hallo zusammen,  ich bin zzT auch mit der Vergasereinstellungs einer meiner Motoren beschäftigt. 200ter Rally Motor mit einem Vmc Ranger. Hab auch schon einiges im Ranger Topic geschrieben.  Mein Problem ist halt auch magerruckeln. Der Motor läuft in allen Bereichen super, regelt gut runter, baut gut Drehmoment auf!  nur der sensible Bereich mit minimal geöffnetem Schieber bzw. der Wechsel Schieber auf/zu macht mir zu schaffen. Zzt experimentiere ich mit den Lemarxon Teilen und konnte durchweg Erfolg verbuchen. Auch durch die kmt Düsen ließ sich der ND Bereich besser einstellen… Auffällig bei den lemarxon Teilen ist der extreme Einfluss der LLGS! Diese muss deutlich weiter rausgeschraubt werden. Zzt bin ich bei der Kombi: Schieber „L“, mischrohr XX34 ( teste Mittwoch das XXX4), Hlk(kmt) 160, hd (kmt) 148, nd 60/150 (kmt) und der Vmc Venturi Deckel.  …. eigentlich läuft das super. Es gibt nur unregelmäßig noch dieses magerruckeln, was mich unglaublich nervt. Ich teste wie gesagt weiter. gruss
    • Moin, ich fahre auf meinem SST 265 mit Torque Auspuff  momentan einen TMX 35. Evtl will ich auf einen kleineren Vergaser wechseln. Was wird da vom RLC empfohlen? Dellorto PHBH 30? Welche Standartbedüsung?
    • Mein Glückwunsch Timo, echt geile Leistung!
