liebe schraubergemeinde,
in der letzten zeit fing meine (komplett originale) 150er GL an ein wenig an zu "zicken",
obwohl der motor grundsätzlich bis dahin immer "auffällig gut ansprang".
(ein einziger kick reicht - auch nach einer oder zwei  wochen standzeit)
konkret:
seit einigen Wochen ging der roller (zunächst nur manchmal) während des fahrens urplötzlich aus;
obwohl dieser schon "warmgefahren" war. das fühlte sich dann an, als ob der motor keinen sprit mehr bekommt.
zog ich dann beim antreten den choke ging der Roller sofort wieder an.
dieses "spiel" wiederholte sich dann langsam immer häufiger:
zuletzt konnte man nur noch ca. 500 meter fahren;
dann wieder mit choke ankicken - gleiches spiel ... 😐
mittlerweile läuft der motor (im standgas) nur noch wenn ich den choke rausgezogen halte.
oder ich mit dem gas in höheren drehzahlen "spiele".
woran liegt eurer Erfahrung nach
dieses recht klar zu beschreibende und hoffentlich auch "einzugrenzende" problem?
01. verdreckte düsen (z.b. hauptdüse) des vergasers?
02. falschluft des motors?
03. oder noch was ganz anderes?
wer hatte vielleicht schon mal
genau das gleiche problem?
viele grüße,
robert
Am 3.9.2022 um 05:59 hat scooterbob folgendes von sich gegeben:
konkret:
viele grüße,
robert
Bei den Symptom hört sich das nach zuviel Luft im warmen Zustand an. Wenn sie kalt gut läuft und erst wenn sie warm ist Probleme ( wie von dir beschrieben) macht, dann würde ich auf einen undichten Zylinderkopf tippen. Beim Warmwerden des Motors, dehnt er sich und ein kleiner Riss im Kopfbereich, ein nicht Plan sitzender Zylinderkopf, oder vielleicht auch nur eine etwas gelockerte Zylinderkopfschraube bringt das Luft Benzin Gemisch durcheinander.  Dein Motor zieht sehr wahrscheinlich im warmen Zustand durch eine Undichte Stelle Luft und bräuchte bei mehr Luft auch mehr Treibstoff. Ich hatte mit einer px125 Elestart, bei warm gelaufenen Motor extrem Leistungsverlust, abgestorben ist der Motor zwar nicht aber fahren war so gut wie gar nicht mehr möglich.habe bemerkt daß der Zylinderkopf einen kleinen Riss hatte und ihn provisorisch abgedichtet und schon war das Problem kurzfristig behoben. Mittlerweile ist der Motor auf 177ccm polini umgebaut. Ist eventuell nicht zu 100% sicher bei dir die selbe Usache, aber würde deine aufgezählten Probleme zum größten Teil erklären.
Vergaser mal gründlich reinigen.
Vor allem alle Düsen und Benzinfilter.
Damit sollte das Problem vermutlich
gelöst sein.
Evtl. mehrmals machen, wenn nicht gleich
der gewünschte Erfolg eintritt.
Ansonsten, wie beschrieben nach Falschluft
suchen.
Am 1.1.2023 um 16:56 hat Risky folgendes von sich gegeben:
Gab es da eine Lösung?
Meine 125 VNL spielt das Spiel mit ir auch..
... reinigen, reinigen, reinigen
hab mir dann aber irgendwann (endlich!) ein kleines ultraschallgerät für kleines geld (bei tchibo !!!) gekauft. seitdem schnurrt der roller wieder wie ein frischgeborenes kätzchen :-). in meinem begeisterungssturm hab ich dann auch gleich die vergaser meiner anderen roller proaktiv "geschallt" - schaden kannst (im zweifelsfall) ja eher nicht ...
viele grüße
und viel glück!
robert
    • Corteco Metallrand braun von unterschiedlichen Shops, von vor zwei Jahren bis heute bestellt. Wann ich welchen gekauft habe, könnte ich nicht mehr nachvollziehen.
    • Beschreibung: ich stehe aktuell mit einem defekten Kupplungdruckhebel in Winterberg. Wer kann mir helfen meine Toir weiterzuführen?  Preisvorstellung: unbezahlbar !    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
