GSFwA: Zeichentablet (USB) für Kinder und passende Software (Win)
Scumandy
Hallo Leute.
Meine Nichte zeichnet mit ihren 8 Jahren eigentlich schon ziemlich gut und gerne mit dem Paint 3D. Jetzt hat sie kommede Woche eben Geburtstag und ich würde ihr gerne ein gutes gebrauchtes Zeichenbrett schenken. Ich kann nur vom Hörensagen die Wacom Boards, die sollten recht fit sein. Welche sind denn da so für die ersten Schritte das richtige?
Weiters, gibt es auf Windows irgent welche Freeware Programme die schon gut mit Layern und Vektoren arbeiten? Die Kleine ist da echt nicht weit weg davon, nur kann Paint eben die Layer nicht und Mit Illustrator muss ich sie noch nicht beglücken.
Danke für eure Tips.
glg
vor 20 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Gimp - ist aber eher wie PhotoShop
Illustrator Alternativen (alle Freeware)
- Inkscape
- BoxySVG
- Vectr
- Krita
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute.
glg
Mit den Wacom Boards machst du nichts falsch. Fast alternativlos.
Ich würde aber nicht das kleinste empfehlen.
Nimm die mittlere Größe als reines Tablet.(Also nicht als Monitor)
Dann bleibt es auch bezahlbar und macht Spaß.
Wie schon von @Tanatos erwähnt, ist Gimp eigentlich 1:1 Photoshop ohne die Microsoft Cloud und lässt sich ohne Probleme mit einem Wacom einrichten.
Software ist aber auch schon beim Kauf vorhanden. Keine Ahnung was im aktuellen Bundle dabei ist.
vor 3 Stunden hat frankfree folgendes von sich gegeben:
Genau so dachte ich mir das auch. Board nur als Interface, Ausgabe bleibt der Laptop Monitor.
Gimp dachte ich wäre Linux only? Wichtig wäre mir eher, dass es nicht gleich voll überladen ist und erst mal übersichtlich bleibt. Die meisten Programme können einfach schon "fast zuviel". Wobei Kinder aber auch extrem schnell lernen...
Leider hab ich gerade nicht die Zeit, mir jeder der vorgeschlagenen Freewares genauer anzusehen.
Am 12.5.2022 um 23:33 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Nö, gibt's auch schon sehr lange für Windows.
Die Programme sind sehr ähnlich aufgebaut.
Wer Gimp bedienen kann, kommt auch mit PS zurecht und andersrum.
Ich denke nicht, dass es zu viel ist.
Wenn dann gibt es ja noch Paint.
Wacom kann ich auch sehr empfehlen (z.B. wacom one). Wie viel möchtest du denn investieren? Gimp und Photoshop sind aus meiner Sicht originär eher Bildbearbeitungsprogramme (Foto) und recht komplex und mMn für Kinder nur bedingt geeignet. Inkscape passt da schon eher.
Hi. Hab vorhin ein neuwertiges Wacom Intuos S um 45€ bekommen.
Inkskape seh ich mir mal an, das kenn ich noch nicht. Klar sind die Profianwendungen zu komplex, eben ein etwas besseres Paint wäre toll, wo man halt wirklich noch mit Layern arbeiten kann, also etwas im nachhinein ändern.
Danke euch allen schon mal.
    • Aus dem Bauch, wenn mit Papieren und fahrbereit, so 4,5 k. Vielleicht bisschen mehr.
    • Ich würde das hier gerne mal aufgreifen, habe diesen schönen s&s mit einem Roller bekommen der um 2010 gebaut wurde… ist das ein EMO righthand?
    • Die meisten E-Motoren hängen direkt am Antriebsrad. Bei unseren Verbrennern ist ja noch ein Getriebe dazwischen und das erhöht, je nach Untersetzung, das Drehmoment, welches am Antriebsrad wirkt.   Vereinfacht sollten 20NM Motorleistung im 1. Gang (58Z / 10Z) mit Primär 2.60 (25Z / 65) 301,6NM Raddrehmoment anliegen. 20NM x 5,8 x 2,6 = 301,6NM   Je länger die Untersetzung, desto weniger Drehmoment am Rad.   Soweit mir bekannt, wird bei der Einheit NM der Raddurchmesser nicht beachtet.
    • Oida, was hab i da in da Hand? Bearbeitetes Polrad mit verschraubtem Li Konus. Der ist aber so deppat (doof) tief dass die Polradmutter verschwindet bevor man sie anschrauben kann. A normales Li Polrad hat 9mm Höhe bis zum Steg wo man ansteht, des bearbeitete 12,5mm. Höhere Mutter gibts ja koane, i verstehs grad ned. Hilfe, Ideen?
    • Kann mir jemand sagen was die TX200 Elastart für eine Sicherung braucht? Die fehlt bei mir.   Hat die TX200 eine 12V Hupe oder Schnarre? Einen Hupengleichrichter habe ich augenscheinlich nicht. Die Batterie ist nicht verbaut, hupt aber trotzdem....nur sehr leise. Auf der Hupe steht hinter den 12V  noch CC....das steht ja für Gleichspannung wenn ich mich nicht irre, allerdings finde ich weder unter der Backe noch vorne einen Hupengleichrichter und das Ding hupt/krächst auch ohne Batterie bei laufendem Motor.     Gruß Jürgen
