Wir würden gerne zwei Vespen mit Bananen aufrüsten? Die Frage ist nun, welche ist für dieses Setup geeignet und funktioniert möglichst als plug & play? Der Markt ist groß und wir sind keine Spezialisten…
Freuen uns auf konstruktive Vorschläge bzw. Erfahrungen - vielen Dank.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Müssten wir was anpassen, Vergaser, Bedüsung? Piaggio, Faco, Sito? Es gibt ja von allen dreien eine ET3 Banane. Vielleicht kannst Du uns noch ein bisschen auf die Sprünge helfen…
vor 11 Stunden hat Extremeshopper folgendes von sich gegeben:
Bedüsung
Natürlich. Ist immer notwendig.
Was genau willst du wissen? Die Bananen unterscheiden sich nicht groß in der Charakteristik. Am Besten war und ist immer noch die originale Piaggio ET3 Banane. Von SS (SS50, SS90) Bananen (keine tauschbare Flöte) würde ich die Finger lassen, die können nicht so viel.
Kaufen was gefällt oder ins Budget passt, anbauen, neu bedüsen, feddich.
vor 54 Minuten hat Reiti folgendes von sich gegeben:
70km/h laut GPS
Das schafft meine Special mit 75er DR Formula, 16.16er und 4109S original Piaggio Pott auch. Ach ja, eine Rennwelle ist noch verbaut.
Originale Optik, originaler Klang, nicht so laut wie Proma, Polini etc. Birnen.
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Übersetzung hab ich nicht im kopf, drückt aber gut von unten.
eventuell auch wegen der rennwelle und Formula zylinder.?
vor 42 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich hab' eine 3.72er Primär drin. Die Rennwelle macht sicher mehr Füllung und der Formula ist eh deutlich geiler als der normale DR.:inlove:
Behalt ich im kopf, bau demnächst  wieder eine PK auf. :inlove:
    • Ein Besitzerwechsel könnte ja trotzdem stattgefunden haben, Schmu kann ja an vielen Stellen betrieben werden... und ich geh irgendwie davon aus dass mein Rahmen der passende zur Rahmennummer ist... war ne original Augsburger Farbe vor dem Strahlen, Einfahrvorschrift war in Deutsch drauf,  ist ein VNA1T Rahmen, das Typenschild ist n originales, usw...
    • Naja... wenn der 'Andere ' Roller seit 77 zugelassen ist und noch rumfährt dann dürfte die Situation ja klar sein...
    • Verkaufe einen Jochen Schweizer Erlebnis Gutschein „für große Jungs“.   Gültigkeit bis 31.12.2025 Wert:128 Euro   Mein Preis sind 99 Euro. Code wird nach Bezahlung digital übermittelt und kann auf der Jochen Schweizer Homepage eingelöst werden. Es stehen jede Menge an Erlebnissen zur Verfügung, siehe Homepage JS.   Aus gesundheitlichen Gründen kann er in dem Gültigkeitszeitraum nicht mehr verwendet werden.   Vielleicht freut sich ja jemand darüber. Lg
    • Das Thema hatte ich auch. Ich habe alles durchprobiert - am Ende haben die Doppel-Scheiben von Nord-Lock eine dauerhafte Lösung gebracht.    Schade, daß der Trip schon rum ist - hat so viel Spaß gemacht zu lesen und in Gedanken ein bisschen mitzufahren.
    • Jetzt gibts wohl den SC3    Vergaser SMARTCARB 38mm SC3 lefthand Flachschieber Race Ø 38 mm B 80,5 mm H 172 mm Anschluss Motor: 46mm Anschluss Luftfilter: 62,4mm "metering Rod" A-Q07 TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop   Hier noch ein Auszug aus Google: (hatte mich interessiert was ander dran sein soll). " Der SmartCarb SC3 ist im Vergleich zum SC2 ein verbesserter Vergaser mit vereinfachtem Design und optimierter Leistung. Er behält alle Vorteile des SC2 bei, wie hohe Leistung, Effizienz und einfache Handhabung, und bietet zusätzlich neue Funktionen und Verbesserungen.    Verbesserungen im SC3: CloudForge Venturi Profile: Das neue Venturi-Profil beeinflusst die Luftströmung bei niedrigen Drosselstellungen positiv und erhöht den Kraftstoffpick-up sowie die Verwirbelung.    Größerer Venturi-Scoop: Der größere Scoop sorgt für eine verstärkte Luftströmung, insbesondere bei höheren Drosselstellungen, was sich positiv auf den Kraftstofffluss auswirkt.    Geglätteter Schieber-Anschnitt: Der SC3 verfügt über einen abgemischten Schieber-Anschnitt, der die Abwärts-Übergänge im Leerlauf optimiert und die Ausgabeleistung verbessert.    Vereinfachtes Design: Der SC3 hat ein vereinfachtes Design, das die Produktion vereinfacht und gleichzeitig die Leistung verbessert.    Verbesserte Passform: Der SC3 passt noch besser in verschiedene Motorenbauarten und bietet so eine optimierte Anbindung.    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SC3 eine überarbeitete Version des SC2 ist, die eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und Anpassung bietet.
