Bobber / Cafe Racer Griffe schwarz für Serie 3 / SX oder LI ?
Uncle Tom
Hi,
Für die Serie 3 / SX oder LI braucht es ja 2 Griffe für 24mm Rohr.
Ich hätte da gern was in nem Bobber/Cafe Racer Style... So was ca.... am liebsten eher weiche.. die Ballongriffe in 24mm die man bekommt sind ja eher sehr hart...
grafik.thumb.png.26aad2b1e74cea51ccfab9403e731570.pnggrafik.thumb.png.029164e4970b60a1da0c2de68f386b8a.png
Was nehmt ihr da so oder was habt ihr genommen wo da passt.
Die meisten Griffe bekommt man ja nur mit 22 und 24/25mm Innendurchmesser als Pärchen ?
LG Thomas
Am 18.2.2022 um 23:58 hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Ich bestell da, beim Chinamann, meist 2 Paare, dann passts. :-D
LG,
Knopf
tja.. und was für welche nun genau ?
Am 19.2.2022 um 08:08 hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Die habe ich in grau auf meiner Serie 3 verbaut. Das Grau passt auch sehr gut.
Die Griffe warm machen beim aufziehen.
Größe 1“
https://shop.thunderbike.de/Nach-Marke/Biltwell/Biltwell-Torker-Griffe.html
1".. ist ja eigentlich 25,4mm... die sollten eher zu groß sein.. sind da beide im selben Durchmesser ?
Nachtrag: kannst du mir sagen wie lange die Griffe sind ? 130mm ?
LG Thomas.
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 2 Stunden hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Entschuldige, 7/8“ war es auch.
Beide gleich; ich mach morgen in der Halle mal Fotos.
Hi,
Mir würde die länge der Griffe genügen da ich mir hierfür noch Lenkerendengewichte machen möchte die in den jeweiligen Hülsen befestigt werden. ;-)
LG Thomas
Ich habe ebenfalls originale Superflex da. Die sind etwas weicher.
Aber zu den Standardgriffen, sind die Biltwell deutlich angenehmer. Werde die jetzt auch an der anderen Lambretta verbauen.
Werde aber mal die „Kung Fu“ Version (ja heißen so) probieren
Bearbeitet von serie3
Ich seh schon... ich hab da leider andere Maßstäbe..
Ich hab jetzt die Torker und die Recoil da..
Sorry, die sind beide Knüppelhart.
Ich fahre sonnst überall die echten Superflex Griffe.
Da sieht man innen auch schön die Stift.
Nicht irgendwelche 0815 Bubbelgriffe die voll ausgegossen sind.
Greif die mal an.
Dann weist du wie sich ein Griff der super Fibrationen unterdrückt anfühlt.
Die mögen schon weicher sein wie die originalen Lammygriffe...
Nur leider für mich immer noch viel zu hart...:???:
vor 14 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Greif die mal an.
Ja, das stimmt. Habe ja auch ein Satz originale Superflex da, die sind auch nochmal weicher.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
