...sollte die Dinge mehr vereinfachen. "Simplify your Life!"
Edith meinte ursprünglich den Ska.
Zu Enterprice sacht se: Soll mal die Ratte anhauen, die HP fertig zu machen.
Bearbeitet von Das Böse
...erfährt, dass ich heute einen anruf bekam und zu einem 2ten vorstellungsgespräch geladen wurde...
@böse: bin exil-amerikanerin
Bearbeitet von enterprice
...braucht mir nicht die verhaltensregeln zu erklären - selbst oder GERADE bei einem vorstellungsgespräch in einer kneipe hätte das fatale folgen..
ed: hätte nicht erfolg, es sei denn, es ist ein vorstellungsgespräch als gast
...hat es genau erkannt: die alte war so schlecht, dass sie durch die arbeitagentur abgebrochen wurde..
edit beglückwünscht skawoogie zur neuen lambrette!
... muss mir jetzt nur noch verraten, was sie lernt ...
... behauptet, eine 50 Jahre alte Bretta sei neu ...
Danke, bin auch ganz stolz!! :-D
Bearbeitet von Skawoogie
...hat es wieder voll durchschaut: scharlatan, abzocker, traumtänzer, verantwortungsloser tagträumer ohne jeden bezug zur realität, möchtegernpolitiker....
edit sagt, wir waren zu sechst... :-D(
...irrt sich da: mediengestalter bild und ton und mediengestalter digital und print sind seit 1996 definiert und anerkannte ausbildungsberufe (ihk)
ed nimmt leerstelle weg
... weiß da dann mehr als ich ...
Sollte aber auch so sein, wenn Du das lernst. Ein Freund von mir unterrichtet das am technischen Gymnasium, und der ist Grafiker, also Quereinsteiger
...kennt, wie ich, leute, die die praxis schon kannten, bevor es das berufsbild gab. für diese leute gibt es auch sogenannte externenprüfungen, um nachträglich einen abschluss zu bekommen, den es früher gar nicht gab..
ed denkt, dass die sache mit abgeschlossenem studium vielleicht etwas anders aussieht...
    • Wollte dann demnächst den Motor ausbauen und ganz langsam und behutsam mit der Revision beginnen. Das Revisionskit vom Scooter Center liegt schon im Warenkorb. Unschlüssig bin ich mit immer noch wegen der ccm ob ich nicht gleich auf 102 ccm gehen soll mit passender Übersetzung, neuer Welle etc. Hab irgendwie die Befürchtung, dass mir nach 2 Wochen die 60-65 dann doch wieder nicht reichen und ich mich ärgere. Keine einfache Entscheidung 😀
    • Das finale Puzzleteil hat noch gefehlt, der 120km/h PX Lusso Tacho.   @Cooper68 hat mir dankenswerterweise einen gesponsert. Meine Aufgabe war es dann noch das Ding zuzubördeln was nach den ersten Eindruck mit dem BGM Rep Kit (Tachoring und Glas) eher schwierig sein würde. Das Material ist wohl etwas dicker als original.   Zusätzlich wollte ich dann doch noch den Originalkilometerstand haben. Das Ding hatte aber über 20tkm zu viel. Da musst du 7Tage à 24h mit 100kmh rückwärts laufen lasen; auch nicht geil. Habe mich dann etwas eingelesen und @sucram70 um ein paar Tipps gebeten.   Ich habe mir dann noch Gedanken gemacht wie ich den Tacho zubördeln soll und habe mir wieder mal ein Werkzeug dafür gebaut   Zum Abgleich des Tachos nach der Scheibendemontage habe ich mit dir meine Ständerbohrmaschine zu Hilfe genommen.   1000U/min = 60km/h 2000U/min = 120km/h   konnte ich bei mit nicht einstellen also habe ich verschiedene Getriebestufen gewählt die annähernd 20/40/60/80 und 120kmh ergeben sollten. Die Getriebestufen habe ich dann mit einem geeichten Drehzahlmesser ausgemessen und folgende Liste und Umrechnungen bekommen.   Hier seht ihr auch die Istwerte vor und nach dem Zusammenbau. Etwas genauer geworden, Rest sieht man dann auf der Straße.     Zum Zumachen habe ich mit ein Drehteil aus Kunststoff gebaut mit Innendurchmesser 98 was genau dem Innendurchmesser des Tachorings entspricht wo der Übergang zu Glas ist. Entsprechende Vertiefung zum Schutz des Glases.   Aus Alu einen 15,5mm hohen Ring mit 105mm Innendurchmesser. Dieser Ring stützt den Tachoring beim bördeln. Tacho rein, mit Zwinge nach unten gedrückt damit das Paket zusammenhält und dann mit einem 5mm Durchschlag langsam die Kante umgelegt.   So sieht das Ding dann aus:       Und so das Ergebnis:     Für meinen Ersten Tacho ist das ganz OK würde ich sagen.   Montag geghts dann zur Einzelgenehmigung.
