Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen, wie man die Flytec in eine GS3 einbauen kann. Die Originalgrundplatte ist ja ausgenommen. Der Ring der unter der Zündgrundplatte von der Flytec ist jedoch rund. Wenn ich dort den Bereiche heraustrenne ist der Ring komplett durchtrennt.
Wie habt ihr das gemacht und in welcher Richtung ist die Strichmarkierung anzuordnen? Nicht dass ich auf der verkehrten STelle was heraustrenne.
Hab hier im Forum zwar fleissig gesucht aber leider dazu keine Hilfe gefunden.
Für Bilder und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß Peter
Und die ZGP dann entsprechend ausgenommen?  Heißt, abgeschrägt wie bei der Originalen?
Wohin zeigt die Strichmarkierung auf der ZGP?
Nach oben ausgerichtet?
Hast du ggf. noch ein Foto?
Hoffe nicht.
Vielleicht kann mir noch jemand anderes mit einem Bild aushelfen, auf dem ich die Einbauposition erkennen kann. Oder sonstige Hinweise über die Einbaulage.
Danke schon mal.
Am 2.1.2022 um 22:11 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
nee kein foto zur hand, sie passt ohne was abzunehmen. hast evtl. die falsche bekommen...?
Wenn die Flytec mit einer runden ZGP ohne was abzunehmen passt, dann dürfte das kein deutscher GS3 Motor gewesen sein.
Erstens ist die ZGP mittig zentriert (GS3 hat keine Außenzentrierung) und 2. liegt sie so tief, dass Sie mit dem Überströmer kollidiert.
Also ohne Bearbeitung der Grundplatte geht da nix.
Und ohne Einbau eines Distanzringes ragt sie nicht weit genug in das Polrad hinein.
Hat den hier im Forum keiner die Flytecprobleme für den Einbau in einen GS3 Motor gehabt?
Hat sich geklärt.
Habe tatsächlich eine falsche ZGP bekommen obwohl richtig bestellt. Die für die GS3 ist seitlich ausgenommen und in der Mitte ist eine Zentrierbuchse.
Die Abbildung bei Sip zeigt die Falsche wie sie ich bekommen habe.
Die Abbildung beim ScooterCenter zeigt die Richtige mit der Ausnehmung.
Thema erledigt.
Danke für die Infos.
Bearbeitet von alttimer
vor 10 Stunden hat alttimer folgendes von sich gegeben:
Zur Info: In der GS3 und GS150 sind die selben Motoren (VS) verbaut.
Das GS3 und GS 150 Motoren gleich sind ist schon klar.
So, hier nun zum Abschluss meine Lösung um die falsch gelieferte Flytec doch noch einzubauen.
Hab mir eine Adapterplatte aus 8 mm Alu gemacht, die mittig zentriert ist und auf der die Grundplatte ebenfalls zentriert ist.
Hat nebenbei den Vorteil, dass die ganze Grundplatte weiter in das Polrad rutscht und damit  auch Pickup und Spulen.
    • Unbestätigte Gerüchte im Internetz behaupten, dass viele trotz (oder wegen) Internetz sehr einsam sind und darunter auch leiden.  Weiterführende Gerüchte meinen, dass dadurch das Wichsen und auch die Ergüsse überprportional im Zunehmen sind.  Keine Ahnung was genau damit gemeint sein soll.            Danke GSF, Weiterwichsen.
    • Hallo!   Kann ich noch nicht genau sagen, hab den Zylinder gezogen gehabt und festgestellt, dass die Kurbelwelle nicht mehr so schön ist, erstmal überholen.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
