Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen, wie man die Flytec in eine GS3 einbauen kann. Die Originalgrundplatte ist ja ausgenommen. Der Ring der unter der Zündgrundplatte von der Flytec ist jedoch rund. Wenn ich dort den Bereiche heraustrenne ist der Ring komplett durchtrennt.
Wie habt ihr das gemacht und in welcher Richtung ist die Strichmarkierung anzuordnen? Nicht dass ich auf der verkehrten STelle was heraustrenne.
Hab hier im Forum zwar fleissig gesucht aber leider dazu keine Hilfe gefunden.
Für Bilder und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß Peter
Und die ZGP dann entsprechend ausgenommen?  Heißt, abgeschrägt wie bei der Originalen?
Wohin zeigt die Strichmarkierung auf der ZGP?
Nach oben ausgerichtet?
Hast du ggf. noch ein Foto?
Hoffe nicht.
Vielleicht kann mir noch jemand anderes mit einem Bild aushelfen, auf dem ich die Einbauposition erkennen kann. Oder sonstige Hinweise über die Einbaulage.
Danke schon mal.
Am 2.1.2022 um 22:11 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
nee kein foto zur hand, sie passt ohne was abzunehmen. hast evtl. die falsche bekommen...?
Wenn die Flytec mit einer runden ZGP ohne was abzunehmen passt, dann dürfte das kein deutscher GS3 Motor gewesen sein.
Erstens ist die ZGP mittig zentriert (GS3 hat keine Außenzentrierung) und 2. liegt sie so tief, dass Sie mit dem Überströmer kollidiert.
Also ohne Bearbeitung der Grundplatte geht da nix.
Und ohne Einbau eines Distanzringes ragt sie nicht weit genug in das Polrad hinein.
Hat den hier im Forum keiner die Flytecprobleme für den Einbau in einen GS3 Motor gehabt?
Hat sich geklärt.
Habe tatsächlich eine falsche ZGP bekommen obwohl richtig bestellt. Die für die GS3 ist seitlich ausgenommen und in der Mitte ist eine Zentrierbuchse.
Die Abbildung bei Sip zeigt die Falsche wie sie ich bekommen habe.
Die Abbildung beim ScooterCenter zeigt die Richtige mit der Ausnehmung.
Thema erledigt.
Danke für die Infos.
Bearbeitet von alttimer
vor 10 Stunden hat alttimer folgendes von sich gegeben:
Zur Info: In der GS3 und GS150 sind die selben Motoren (VS) verbaut.
Das GS3 und GS 150 Motoren gleich sind ist schon klar.
So, hier nun zum Abschluss meine Lösung um die falsch gelieferte Flytec doch noch einzubauen.
Hab mir eine Adapterplatte aus 8 mm Alu gemacht, die mittig zentriert ist und auf der die Grundplatte ebenfalls zentriert ist.
Hat nebenbei den Vorteil, dass die ganze Grundplatte weiter in das Polrad rutscht und damit  auch Pickup und Spulen.
    • Wäre auch mein Wunsch - aber nicht alle im Club sehen das als notwendig an oder aber haben Fahrzeuge, die überhaupt ziehen können.
    • Ich habs die letzten Male immer so gemacht :   Scheibe rein, Lager mit passendem Werkzeug rein, Rollen einfetten und in die Schale 'kleben', Käfig rein - fertig.   Gehäuse anwärmen und/oder Lagerschale kühlen ( analog zu Allen Lager- Einbauten ) bei Bedarf manchmal hilfreich... je nach Gusto.
    • Motor zu verkaufen. Aktuell noch in einer SS Replika verbaut.  Komponenten: 135ccm Pinasco Zuera, gehäusegesaugt, 24er Dellorto Vergaser, Rennwelle, 2.56 Primär, BGM Superstrong Kupplung, Polini Zündung und: FALK ARES CURLY!! (wird so nicht mehr gebaut, super begehrt, hätte ich schon 5x verkaufen können) Ich hab den Roller inkl. Motor erst letzte Woche von einem Freund gekauft. Roller stand nach Aufbau und einer Tour (max. 500km) seitdem in der Sammlung und wurde nicht bewegt. Da ich mir da einen EGIG gönne, kann dieser gut eingefahrene Motor gehen. Bilder schwierig, da aktuell noch verbaut. Vorteil: Probefahrt möglich.   Hier macht man wirklich nichts verkehrt. Bilder der Motorrevision habe ich nicht, wurde aber in der Fachwerkstatt gemacht.   Aktuell ist noch ein zu große Hauptdüse verbaut. Kleine Abstimmung von Nöten (kann aber auf Wunsch erledigt werden).   Nein, den Auspuff verkaufe ich nicht einzeln (noch nicht, hehehe). Hatte da auch schon Angebote um die 500 Euro, NP 579 damals.   Ja, ist mein Motor Standort: Ingolstadt (Oberbayern) Preis: VB 2500,-
    • Mach du mal noch bitte eins
