Blinkrelais 12V Alternative
Hallo Zusammen,
wer hat eine Tipp für ein passendes Relais? Sprint mit Lusso Zündung ohne Batterie.
Das, welches ich benötige, ist ausverkauft. Jemand eine Tipp für eine Alternative?
Danke im Vorraus.
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-universal-2-pin-12v-10-25w-ac/dc-c7145
Bearbeitet von Renate1
  • Renate1 änderte den Titel in Blinkrelais 12V Alternative
Sollte nicht allzu schwierig sein.
Einfach mal über den Tellerrand schauen!
Bearbeitet von alfonso
Link entfernt weil nicht ganz sicher ob AC
Vielen Dank. Meinst das funktioniert auch mit 18 Watt?
Am 13.11.2021 um 11:28 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Am 13.11.2021 um 11:23 hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Habe schon andere probiert. Hat leider nicht funktioniert.
ist ja auch ein relais für gleichstrom.
du brauchst ein relais für wechseltrom..
an der lusso ist sowas verbaut und meist grün.
alternativ evtl. was aus dem modellbau.
die haben auch 12v wechselstrom...je nach anlage.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Danke. Funktioniert Lusso denn mit 2 Blinker?
Ansonsten einen Tipp mit Link?
vor 2 Stunden hat Renate1 folgendes von sich gegeben:
Das ist so ziemlich egal ob da 2 oder 4 Blinker dran hängen...
Wenn das Relais für eine gewisse Wattzahl abgegeben ist.
Du brauchst, wie oben schon erwähnt, eins für AC
zB das:
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-vespa-3-pin-12v-10/21w-ac-vespa-pk-s-pk-xl-pk-xl2-px-lusso-1984-cosa-cosa-fl-t5-125cc-ape-3330938
In der Beschreibung unter TIP, wirds dir nochmal genau erklärt, also ideal für Lenkerendenblinker wie du sie hast
Bearbeitet von dolittle
das ursprüngliche AC relais von piaggio blinkt abwechselnd vorne und hinten.
es gibt auch nachbautgen,  die gleichzeitig blinken.
