Braunschweig...
  • Antworten 924
Gwen.. du sagst es :love: ...
hast du Stuff von denen, so videos oder so ? Habe nen Musikvideo von "Oi to the World".. Endgeil!!
GB
ich habe ne maxi cd von "i´m just a girl" mehr hab ich nich - die hat mir zu kleine brüste :-D
ne mal im ernst...musi ist ganz gut aber keine ahnung warum ich keine weiteren liederchen hab...
..ihr müsst einfach mal DJ Scotti fragen, der hat sowas! :wasntme:
Aber wenn ihr da nicht drauf kommt! (speziell Cuni, der sollte das ja wissen :uargh: )
Ben seis verziehen, woher soll der das schon wissen. :-D
ich dachte du machst nur musik auf parties wo stützstrümpfe und rheumadecken verkäuft werden... ;-)
scotti is ein DJ ! :-D
...leider kann ich auch nicht Wies´n sehen, scheise!
Probier mal ob Du über die direkte-Eingabe reinkommst!
http://www.girlsonwheels.at/steffi.htm
Bei uns kannst Du so die Sicherheitseinstellungen manchmal umgehen. :-D
ne klappt nicht. muß ich zu hause gucken...doof.
die wiesn bilder sind im "schöne augen sc" topic zusehen... :-D
    • Daran habe ich auch schon gedacht. Dummerweise habe ich mir den nicht im ausgebauten Zustand begutachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da was erkannt hätte wenn nicht gerade tiefen Riefen zu sehen gewesen wären. Gibt es ein Möglichkeit den Drehschieber zu prüfen? Bei einer PX wäre das einfacher.
    • Eben getestet. Kommt sofort was raus und Hebel geht spürbar leichter.   Dann wird es an der Rücklaufbohrung liegen. Die Pumpe war original verpackt mit Hebel (gekauft bei Motoricambi Soviero in Ita.). Habe aber den alten (identischen) Hebel montiert, da er die gleiche Patina hat wie der Kulu-Hebel. Im Flüßigkeitsbehälter ist so ein kleines Metallteil in der Bohrung. Das Muss doch drin bleiben, oder? Hatte die alte Pumpe nicht mehr zum Vergleichen. Aber ich glaube, das gehört so. Wie kann ich denn die Rücklaufbohrung prüfen?  Und warum bleibt sie nur zu, wenn die Bremse sehr warm ist? Kolben an der Zange sahen sehr gut aus.
    • So original Feder ist drin und es fährt sich deutlich besser
    • mach mal folgenden Test wenn die Zange hängt.....stück schlauch auf den Nippel...kurz mal öffnen... Bremse frei? Flüssigkeit im Schlauch? wenn JA rücklaufbohrung der bremspumpe nicht frei oder Pumpe fehlerhaft   Rita   PS Bremspumpe mit Hebel geliefert?  und weiterhin der originale verbaut?
    • irgend eine Beschäftigung braucht man ja aber auch über den Winter kann ja nicht nur saufen.. saugen und bissl schrauben, dazu der Duft von Getriebeöl.. was gibt es schöneres?!
