GELÖST - Hilfe! Bremspumpe LML klemmt bzw. geht langsam in Ruheposition zurück/Heng Tong
Servus zusammen,
ich hab folgendes Problem:
Ich hab an meiner LML die Bremspumpe überholt (Dichtsatz). Entlüftet hab ich mit einer Vakuum-Handpumpe.
Ich hatte dann in einem kleinen Wutanfall ganz oft hintereinander den Hebel betätigt und als Quittung gab's einen Klemmenden Kolben in der Pumpe (kleiner Fresser). Hab dann wieder alles zerlegt, gereinigt mit Schleifvlies abgezogen und wieder eingebaut/entlüftet.
Hat auf 15km gestern Abend ohne Ausfälle funktioniert.
Jetzt stand die Kiste eben vor der Niederlassung in der Sonne. Wollte dann los, Roller in die Halle geschoben um das Gepäck aufzuladen und hatte plötzlich wieder einen klappernden Bremshebel (Kolben fährt ganz langsam in die Ruheposition).
Hat das Problem schon wer gehabt?
Eine neue Pumpe liegt schon bereit, aber ich würde gerne die alte erhalten.
gehört hinter die Staubmanschette Fett? Bei der neuen Heng Tong ist das so!?
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
  • LMLPX83 änderte den Titel in Hilfe! Bremspumpe LML klemmt bzw. geht langsam in Ruheposition zurück/Heng Tong
Wenn das bei der neuen so ist, schadet es evtl. bei der Alten nicht.
Wahrscheinlich zwickt sich der Kolben bzw Hubschieber am neuen Gummi usw. Da schadet Fett wohl nicht.
vor 7 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich probier's Mal...
vor 9 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
die feder ist drin?
Jawohl!
  • LMLPX83 änderte den Titel in GELÖST - Hilfe! Bremspumpe LML klemmt bzw. geht langsam in Ruheposition zurück/Heng Tong
Sofortige Abhilfe nach schmieren mit diesem Fett (hinter Manschette), dazu den Hebel ausgebaut und die Manschette vorgezogen.
Greift den Gummi nicht an!
Der Kolben kommt richtig zurück geschossen!:thumbsup:
IMG_20210604_153710.thumb.jpg.86bd2bc7f6d7eeac1ca196131a42dc57.jpgIMG_20210604_153705.thumb.jpg.d6144a4bc36a97b33999264da392a8e3.jpgIMG_20210604_153659.thumb.jpg.161408ed5555766fdcc81ccb6e10ee8a.jpg
