Bepo_Sprint Geschrieben 1. April 2021 Teilen Geschrieben 1. April 2021 Hallo, habe bereits gesucht und nachgelesen, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden: Seit einigen Tagen habe ich immer wieder nach kurzer Fahrt mit meiner 125 GTR (6 Volt Unterbrecherzündung) Fehlzündungen und die Leistung fällt dann auch abrupt ab. Weiters funktioniert dann kein Frontlicht. Ich vermute, dass meine Zündgrundplatte getauscht werden muss. Gibt es einen empfehlenswerten „Plug and Play“ Ersatzteil für die 6V Zündung, welcher ohne weitere Anpassungen (wie z.B. Einstellung der Spulenabstände,…) verbaut werden kann? Oder wäre es besser nur die Spulen und den Kondensator zu tauschen? Gibt es dazu eventuell eine Anleitung für „Dummies“ Vielen DANK! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barcelo Geschrieben 1. April 2021 Teilen Geschrieben 1. April 2021 (bearbeitet) Moin, das hört sich schwer nach einem defekten Kondensator an. Tausche den zuerst einmal aus bevor Du die gesamte Grundplatte erneuerst. Gruß Bearbeitet 1. April 2021 von Barcelo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 (bearbeitet) Sehe ich auch so. Klingt stark nach defektem Kondensator, der die Probleme macht, wenn der Roller warm gefahren ist. Typische Problematik. Es könnte jedoch auch zusätzlich die Zündspule einen Defekt haben und dir den Kondensator zerschossen haben. Bearbeitet 2. April 2021 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bepo_Sprint Geschrieben 27. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2021 Hallo, die Zündung konnte ich jetzt reparieren (der Kondensator war defekt). Danke für die Tipps! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
