(Gelöst) P200E (VSK1T) - Batterie lädt nicht.
Hallo Experten,
 ich könnte etwas Hilfe bei der Fehlersuche gebrauchen - und freue mich über jeden Hinweis. Vorab vielen lieben Dank.
Ich versuche mal, so gut wie möglich zu beschreiben - bin da aber nicht sehr erfahren:
- es handelt sich um eine Vespa P200E Baujahr 1980 mit Batterie 12V. Typ gemäß Fzg-Schein VSX1T.
- Batterie ist nagelneu und geladen. Standlicht und Bremslicht sowie Blinker funktionieren, wenn die Batterie geladen ist, auch wenn der Motor aus ist
- allerdings wurde die Batterie in den letzten Jahren nicht beim Fahren aufgeladen.
- Mein Regler sieht so aus: Bild ist angehängt.
- Wenn ich den Motor im Leerlauf tuckern lasse, messe ich
an den beiden A (violett) Kabeln cirka 10V AC, am gelben Kabel cirka 24V AC gegen Masse. Mein Messgerät ist ein TrueRMS Messgerät.
- Abblendlicht und Fernlicht sind (dem Fzg-Typ entsprechend) "normal" hell, wenn der Motor läuft
- Spannung an der Batterie ist 12.68V, egal ob Motor an oder nicht. Das sieht für mich mal nicht aus wie Ladung - auch wenn der Strom noch nicht gemessen wurde.
Mein Vorbesitzer hat den Regler schon mal getauscht.
- passt er Regler? --- er konnte mir nicht sagen, ob das genau gleich aussah
- wie gehe ich jetzt am Besten vor. Passen die Werte? Regler tauschen - oder kann ich sonst noch was messen?
Vielen Dank.
Bearbeitet von charlieblank
Zusätzliche Messung eingefügt
Regler ist korrekt, wenn er AABGM ist.
Das lila Kabel, das von der Lima kommt, sollte ca. 20V AC haben. Wenn es am Regler auf G (falsch; korrekt ist A) gesteckt ist, müssen am anderen G (falsch; korrekt ist A)  12 bis 13 Volt AC raus kommen.
Entweder hast Du das Messgerät nicht richtig auf AC/DC gestellt (liest sich aber so, als wüßtest Du, was Du tust) , oder die Zündgrundplatte hat einen Defekt.
Der AABGM ist ein bißchen seltsam. Ich würde versuchsweise Lima und Regler gegen neue Teile tauschen, und mit der Lima anfangen.
Ladespannung an der Batterie sollte um 14V sein.
Gut wäre nochbein Foto von der Belegung am Zündschloss.
Schaltplan findest Du bei Kabel-Schute.de
Grau und rot (1 und 3) müssen dort bei "on" verbunden sein.
Bearbeitet von DocMed
G und A verwechselt
vor 13 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
passt
Das lila Kabel, das von der Lima kommt, sollte ca. 20V AC haben. Wenn es am Regler auf G gesteckt ist, müssen am anderen G 12 bis 13 Volt AC raus kommen.
das messe ich heute nochmal mit Drehzahl, ob die Spannung auf 20V AC steigt.
Den zweiten Satz verstehe ich leider nicht. Sollte "G" nicht "A" sein? Spannungsdifferenz immer gegen "M".
AC=bei Messungen mit Violett
DC = bei Messungen mit Batterie im Gleichstromkreis
Gelb kommt ja auch von der Zündplatte - somit auch Wechselstromkreis. Was sollte da anliegen?
ich werde zuerst mal noch etwas rum-messen, um defekte Verbindungen des Kabelsatzes auszuschließen.
mach ich. Ich werde auf jeden Fall mal checken, ob das Kabel vom Zündschloss zum Regler ok ist. Ich hatte da am Lenker/Chassis-Übergang schon mal einen Kabelbruch.
Vielen Dank für Deine Antwort! Hat auf jeden Fall mal schon ein weiteres Puzzleteil ergeben.
Schönen Sonntag!
So - hier weitere Diagnose-Daten :-D
Mit etwas Gas komme ich zu folgender Messung:
an beiden A-Polen am Regler im Leerlauf 10V, bei 2/3 Gas cirka 14V. AC gegen Masse gemessen.
an B+ 12,5 V DC - auch bei 2/3 Gas.
Bild vom Schloss anbei.
--> kann ich noch was messen - oder muss ich mich an die Lima wagen?
1 und 3 sind richtig belegt am Zündschloss. Wenn die Widerstandsmessung zu den anderen Enden der Leitungen 0 Ohm ist, dann ist das ok.
Schalte mal das Licht aus, um die Leuchtmittel zu schützen, bevor du die nächsten Messungen machst.
Dann misst Du violett von der Lima gg. Masse. Da sollte ab 1/3 Gas ordentlich was ankommen, 40 bis  60 V AC.
Wenn das okay ist, steckst Du dieses violett an ein beliebiges A des Reglers, das andere A bleibt zum Messen noch frei.  Am freien  A sollten dann ab 1/3 Gas immer ca. 12 bis 13 V AC gegen Masse rauskommen.
Wenn an violett drehzalabhängig weniger als 20V ankommen, ist die Lima am Ende.
Ist der Regler defekt, geht i. d. R. die volle Spannung durch und lässt die Leuchtmittel durchbrennen.
Wie die Spannung an gelb sein muss, weiß ich leider nicht und kann auch nicht am Fahrzeug testen.
Vielleicht fragst Du mal @Rita, die weiß zu PX alles.
Ich tippe auf die Lima, denn 14V an Violett und 12,68V an der Batterie ist beides zu wenig.
Man kann natürlich auch Läuse UND Flöhe haben. Dieser Regler besteht quasi aus 2 einzelnen. Einmal AAM für das AC Bordnetz und dann GB+M für die Batterie, die die DC Verbraucher speist.
Somit ist es nicht unrealistisch, dass im der Lima die Spulen für das AC Netz defekt sind, und im Regler der Teil für DC.
Ich würde keine Lebenszeit vergeuden, beides kaufen, testen und das, was evtl. unnötig war, verkaufen.
Im Netz gibt es massig Stellen für die Messwerte der Lima im Zündungsteil (R, Gr, W), aber für die Lichtspulen und den Regler habe ich noch nichts gefunden.
Hier ist noch eine gute Seite:
http://wespenblech.square7.ch/archiv/schaltplan-vespa-px-alt-12-volt-mit-batterie-und-blinker/#Bereich_14_Batterie
zieh mal gelb vom regler ab...
nimm ne Scheinwerferbirne vom Auto (H4 60/55W)
klemm die zwischen rot (batterie+ ) und gelb
sollte knapp über Standgas hell leuchten...
kein Vollgas...sonst brennt die durch....
ich heb immer alte birnen auf, bei denen das abblendlicht durch ist...wenn dann mal beim testen der Fernlichtfaden durchbrennt....egal
Rita
Hi zusammen,
 danke für Eure Antworten. Eigentlich hatte ich mich ja schon damit abgefunden, die große Operation mit Zündplatte vorzunehmen.
Die Messungen heute haben mich aber noch einmal zum Nachdenken gebracht - doch der Regler?
- ich habe ein violett vom Regler weggemacht, dann gemessen:
zwischen violett (nicht gesteckt) und GND -> cirka 30V AC bei 1/3 Gas
zwischen violett (am Regler) und GND ->  cirka 14V AC bei 1/3 Gas
- die rote Leitung zwischen Schlüsselschalter und Batterie -> guter Durchgang, knapp über 0 Ohm
- leider hatte ich kurzfristig keine Birne "zum verheizen" da: zwischen nicht gestecktem gelb und Pluspol Batterie bei laufendem Motor: 40V. Klar -- ich hatte da leider keine Last drauf.
Regler oder Zündplatte?
Die Werte von 40 bzw 14V sind Ok.
0 Ohm ist auch gut. Ebenso 30V an Lila bei 1/3Gas
Miss noch einmal am B+ (Kabel ab) gegen Masse. Wenn da ab 1/3 Gas nicht 14,5 V DC anliegen, bestellst Du einen neuen Regler, aber möglichst nah am Original.
Du kannst ihn ja vorsichtig anklemmen und ggf. umtauschen.
Aber nachdem ich jetzt noch mal viel nachgedacht und gelesen habe, tippe ich, wie Rita auch, auf den Gleichrichter-Teil des Reglers.
Alle Werte sind ok, außer der Spannung an B+.
Kann funktionieren - ich hab mit OEM keine gute Erfahrung gemacht, war nach 2 Monaten auch hinüber - Reklamation lief ins Leere. Seit dem PIA/Ducati Regler verbaut und der läuft.
zB: Hier
Anmerkung: check auch mal die ZGP Kabel, wenn nicht schon mal erneuert. Kabel gibts bei den bekannten Shops. Löterei dauert so ne halbe Stunde.
Bearbeitet von PK125XL_AT
ZGP Anmerkung
Kann Erfolg melden! Perfekt. Danke @DocMed und @Rita. Ihr seid super! :wheeeha:
Hab' einen neuen Regler eingebaut, davor nochmals alle Kontakte sauber mit der Kupferbürste gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Dann Motor gestartet: Sogar im Leerlauf steigt die Spannung DC, gemessen an der Batterie von 12,6V auf 13,4V.  -> Vom Regler kommt wieder Richtung Batterie was an!
  • charlieblank änderte den Titel in (Gelöst) P200E (VSK1T) - Batterie lädt nicht.
    • Ist praktisch schon klar, ich fahr nur gerne alleine und hätte gerne die Optik ala Bilder...da sind ja alle recht kurz.
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
