also ich steh neulich an der ampel, noch etwas verschlafen, zieh die kupplung und irgendetwas knackst. ich wunder mich warum die kupplung so leicht geht, aber man kann ja trotzdem mal den ersten gang einlegen :-D
ich mach einen wheelie fast auf das auto vor mir drauf.
zuerst dachte ich der kupplungszug ist gerissen (letzte woche war schon der gaszug dran), aber beim aushängen am motor is mir aufgefallen, wie leicht der hebel zu betätigen ist. naja dann kam mir auch, dass es nur was an der kupplung sein kann.
also bremsankerplatte runter, da hab ich nun das erste problem. mir ist einer von den 3 bolzen zum festmachen der hi bremsankerplatte mitrausgegangen. also wie bekomm ich den wieder rein?
dann is mir der ausrückhebel gebrochen, beim ausbauen is mir aber auch gleich ein nadellager mitentgegengekommen. wie krieg ich das wieder zusammen oder ein neues rein? was sollte man gleich mitwechseln?
danke
zu deinem bremsankerplattenproblem:
einfach 2 muttern gegeneinander kontern und den bolzen wieder reinschrauben, außer die alte Mutter sitz noch von alleine auf dem bolzen so fest das du den bolzen gleich hineinschrauben kannst.
das nadellager kriegst du alleine nicht neu, was ich weiß. Aber du kannst die nadel mit gefühl wieder neu reingeben, falls du noch alle hast. Und besorgst dir einen neuen hebel.
Oder du besorgst dir gleich einen gebrauchten Kupplungsdeckel. Pass aber auf das er keinen kurzen hebel besitzt.
