Prob. mit Mot. bei VNB
Hallo
Habe eine VNB 4T mit Dell-Orto 2015C
Ich habe die Vergasereinstell-FAQ schon gelesen, wollte meinen Vergaser auch danach einstellen, aber ich werde daraus nicht schlau, weil ich gar keine keine LL-Düse habe. Ich habe eine HD-150/B2 Mischrohr, eine Nebendüse-42 was immer die auch macht, eine choke-Düse, und über dem Düsenstock ist eine Abdeckung mit einer Luftdüse-120.
Also zu meinem Problem!
Ich kann das Gemisch im Leerlauf nicht richtig einstellen. Wenn der Motor im LL schön Läuft, und ich mach die Kerze raus ist sie immer schwarz und feucht,wenn ich die Gemischschraube Reindrehe ,also magerer,dreht der Motor Höher und läuft nicht mehr schön, aber die Kerze ist immer noch feucht und Schwarz.
imm Vollgasbetrieb läuft er super,die Kerze hat bei Vollgas auch eine schöne Rehbraune Farbe,und ist nicht feucht.Wenn ich mit dem Teil lange Bergab fahre und ich bin im Schub also ohne Gas,und ich gebe dann ein bischen Gas fängt der Motor an zu Ruckeln,und im LL geht er aus, aber dann ist die Kerze trocken.
Vergaser ist frisch Ultraschallgereinigt.
Hoffentlich kann mir jemand Helfen. Danke!!!
Ich habe mir schon gedacht das er Falschluft zieht, aber dann währe er doch zu Mager und nicht zu Fett. :-(( :-(( :-(( :-(( :-(( :-((
Im FAQ steht aber reindrehen magerer.
Ist aber egal hab sie auch schon rausgedreht wird auch nicht besser.
Das mit dem dreck glaube ich nicht habe ihn eine ganze nacht im US gehabt, der ist so blank da raus gekommen wie vor 42 Jahren eingebaut.
Also Leerlauf ist wieder gut, Schwimmerkammer war zu voll, habe andere Nadel reingemacht.
Aber nach vollgasfahrt, im Teillastbereich fängt er an zu stottern,geh ich in den LL
geht er aus.
Ich glaube der Drecksbock saugt doch Falschluft, das wird wohl auf eine Motorüberholung hinauslaufen :shit:
Vieleicht weis von euch noch jemand eine Abhilfe.
Bin für jeden Rat dankbar.
bei fehlluft geht er nicht aus, ausser du hast ein loch im block von mehr als 1cm durchmesser ....
