Hintere Blinker spinnen
fahre eine px200e ohne batterie. es tritt jetzt ein komisches problem auf. wenn ich blinke, egal ob links oder rechts, passiert folgendes:
blinker vorne funktionieren 1a
blinker hinten brennen ständig
blinkeranzeige brennt nicht (birne ist aber io
bin mit meinem latein am ende
wer weiß rat
Dann würde ich mla so tippen das die Blinker hinten falsch Masse ziehen. kontrolliere docheinfach mal wie es mit den Massekabeln aussieht.
vieleicht kann ich auchmal mein problem hier posten. wenn ich nach links blinke passiert garnichts, wenn ich nach rechts blinke geht der scheinwerfer an und aus die ganze zeit. hatte den kabelbaum nicht raus als die vespa beim lackierer war, und die kabel vorne unter der kaskade kann man ja nicht großartig vertauschen.
habe auch nurnoch vorne blinker wegen nem cut...
wer könnte mir tipps geben =)
@steve:
Einfach so? Oder hast Du was getauscht / ersetzt / repariert / aus- und wieder eingebaut?
@teelaster:
1a) welcher Roller / welches Modell / Batterie ja oder nein?
1b) Doch, bei ner alt-PX kann mann (schwer zwar, aber es geht)
2. Blinkerschalter ersetzt? Oder den Lichtschalter? Oder die Schalter zum Lacken draussen gehabt / weggewürgt?
ich denke mal du meinst mich =)
ist ne px lusso ohne batterie
die blinkerschalten wurden rausgenommen und in nen drop gepackt
blinkerschalterbefestigungsschraube ( JAA TOLLES WORT ) lösen, die schaltereinheit ein stück rauspuhlen gut kontaktspray drauf hilft bei mir immer...
ciao thomas
faulheitsmodus : kontaktspray zwischen die ritzen des schalters und der abdeckung reinsprühen
