Merkwürdige Geräusche im Motor beim kicken
Tach zusammen,
also mein Problem ist meine Pk50Xl, hab da ne neue Kupplung reingebaut und jetzt macht die beim ankicken immer so schleifende Geräusche und hat , wie mir scheint, auch keine Kompressionen mehr. Da war ich natürlich etwas überrascht und hab erstmal den Zylinder abgebaut und untersucht aber da war alles in Ordnung aber das geräusch ist immer noch da.... kann das was mit der Kupplung zu tun haben??
Danke schonmal
MfG
Smallrider
Wie hast denn deine Kupplung eingestellt? Meineserachtens schleift die einfach, mußt nur den Kupplungszug lockerer einstellen.
wenn du das gefül hast du hast keine kompression mehr, rutscht die kupplung durch. hatte das auch. habe dann die kupplung gewechselt und dann liefs wieder super.
stell mal das kupplungsseil etwas lockerer
