ich probiere gerade eine pk zündung in einen vnb motor einzubauen.
mein problem: die pk-zündgrundplatte schleift am lüra, weil sie zu dick ist.
ich habe versucht das ganze mit der flex anzupassen, leider mit mässigem erfolg.
hat jemand eine idee bzw. das schon mal gemacht?
Sorry, aber bezweifle, daß es funktionieren wird! Hast du dir mal die Polräder verglichen in Bezug auf Lage und Länge der Magneten bezogen zur Nut!
Zündungskit zur Umrüstung einer Kontaktzündung auf elektronische Zündung. Original Verbaut in den indischen -Bajaj- bieten Sie dem Sprintfahrer die Möglichkeit seinen Roller auf eine elektronische Zündung mit 12 V umzurüsten. Vorteile liegen auf der Hand: höhere Lichtausbeute was ein goßes Plus an Sicherheit ist sowie bessere Zündleistung bei Motortuning. Komplett mit Grundplatte, Polrad, CDI und Zündspule. Zur Ümrüstung auf 12V werden ergänzend natürlich neue Leuchtmittel und ein passender Gleichrichter benötigt
129 euro bei scootercenter
seit wann hat dei sprint 2 veschieden konusse ???!! wenn du von den motoren der letzten baureihe redest dann ja denn die ahebn bereits eine PX kurbelwelle eingebaut und da lässt sich die PX zündung plug /play montieren...
für alle anderen modelle gibt entweder die umrüstzündung oder eben ein PKs lüra (12v kontaklos mit spitzem konus) und die zündgrundplatte um ca. 1mm abdrehen... dann funkt das auch.... :-D
    • Beim Sitzbankzapfen steht:     Nero (=schwarz) P(iaggio) 9/11   Du bezweifelst den Originallack der Backe und willst die Meinung von uns. Deshalb zeigst du alles mögliche, aber nicht die Backe?   p.s.: Der Lack ist auch an den nicht offensichtlichen Stellen waschbar.
    • Vielen Dank für die Antwort aber irgendwie sieht die Variomatik auf dem Bild anders aus.  Die Vespa beschleunigt und läuft normal. Die Fliehkraftkupplung und die Variomatik arbeiten richtig. Nur im Standgas habe ich diese Geräusche. Ich habe im Internet Fotos gefunden, wo das das Polrad eine Verzahnung hat, wo die Druckfeder drin läuft. Das System sieht aber anders aus
    • Hipster eisdiele/will ich habe laie: 8k Kenner/liebhaber: 6,5-7k lack sieht gut aus aber z.b. popnieten etc ist halt ned so prickelnd. schlösser und monoschlitzrohr etc original?
    • 1. Welcher Vergaser ist verbaut, wie ist die Bedüsung und wie wurde der Vergaser abgedüst?   2. Welcher Zündzeitpunkt ist eingestellt und wurde dieser abgeblitzt?   3. Welches Quetschkantenmaß ist eingestellt? Wie sieht die Zündkerze aus?   Ist das Zündkerzenbild so ermittelt worden, wie es ermittelt werden muss, damit es halbwegs Aussagekraft hinsichtlich der Hauptdüse zulässt?
    • Was noch eine Idee wäre das jemand den 19er Stutzen auf eine PK 125 gebaut hat um diese " zu drosseln " auf 80Km/h damit ein 16 jähriger damit fahren durfte. Die Zeiten gab es ja mal. Die fuffis wurden ja auch gerne über den Ansaugstutzen gedrosselt .
