Malossi MHR evtl. wärmere Kerze?
ich fahre einen Malossi MHR Motor:
33er keihin
Bullet
W3cc / b9es
der Motor läuft grundsätzlich sehr gut aber ich habe recht häufig defekte Zündkerzen.
Zudem läuft er in allen Bereichen gut, aber wenn ich viel untertourig fahre (Stadt ) läuft sie mit der zeit immer schlechter und ich muss sie ein paar mal ausdrehen und mit höherer Drehzahl fahren bis es wieder besser wird.
kann hier evtl. eine wärmer Kerze helfen?
Steuerzeiten,bedüsung ,Verdichtung, Zündung müsste man mal wissen um mehr sagen zu können.
Die schlechte fahrbarkeit in der Stadt und auf niedrigen Drehzahlen kommt eher von deinem Gesamtsetup.
Entsprechend quittiert die Kerze dann auch schneller mal ihren Dienst wenn du oft untertourig ohne vernünftige Vorresoleistung .....eventuell noch zu fett bedüst usw,in der Stadt fährst und das Ding im Öl ersäuft.
Also entweder besser abstimmen oder Minimum mal den Auspuff wechseln.
Ein Bullet hat wenig vorreso ! Herumgerotze vorprogrammiert !
Steuerzeiten 185 / 128 alles unterm kopf
besüsung
152er hd
35er nd
BGL Clip ganz oben
6er schieber
LL schraube 1.5x raus
mmw kopf... keine ahnung mehr was der für ne verdichtung hat.
zündung fest 18 grad
vorreso ist so schon recht gut. Er zieht den 4. jedenfalls auch wenn ne brücke hoch geht von unten raus.
was würdest du für nen pott empfehlen?
vor 9 Stunden hat iooh.max folgendes von sich gegeben:
Würde mal den Zylinder auf vernünftige Steuerzeiten für den Bullet hochsetzen!
Probier mal eine BGP oder BGQ, ND 42 oder 45...
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich wollte extra niedrige steuerzeit weil ich druck von unten wollte. Der bullet ist einfach da. Evtl tausche ich doch gegen eine box wie sip road 3.
das mit düse und nadel werde ich testen. Danke
