den vergasser hab ich schon sauber gemacht da muss doch noch etwas sein.
mit dem kaltstarter kann ich ja fahren aber dan zieht er keine kurke aus dem Glas.
wenn ich ihn dann los lasse stotert er un geht nach ner weile aus.
Vergaserreinigung ist nicht gleich Vergaserreinigung. Man packt das Teil weder in die Spülmaschine, noch bläst man ihn mit Druckluft durch. Ein Vergaser gehört einzig und allein in ein Ultraschallbad. Hast Du das so gemacht?
Du baust den Gaser aus, zerlegst ihn in die Einzelteile, trägst das Ding zur Mopedwerkstatt, läßt Dir das Ding vom Meister ins Ultraschallbad legen, zahlst 'nen 5er in die Kaffeekasse, kaufst einen Gaserdichtsatz, dichtest den Gaser damit beim Zusammenbauen frisch ab, baust ihn ein, e basta.
Habe das problem gelöst.
Ich habe den Zylinder ausgebaut und dabei einen leichten Fresser am Kobeln kopf endeckt.
ich glaub mein sunny macht nicht mehr lange.
ich benutzt das ding nur um durch das gelände zu fahren.
Na, dann hat sich das Problem ja gelöst.
Jetzt noch einen Termin mit dem Sperrmüll ausmachen und du
hast wieder Platz in der Garage und kannst dir einen Roller kaufen. :-D
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
    • Betreffend der SIP Uncle Tom Kuwe gibt es positive Neuigkeiten, betreffend Anlaufscheiben.   Hab gestern eine Kuwe rein bekommen, da sah ich auf den ersten Blick, der Aussen Ø der AS ist "deutlich" grösser, geschätzt um die 34-35mm.   Tatsächlich, nach dem auspressen einer Wange konnte ich einen Aussen Ø von 35mm messen. Die anderen Details "leider" noch genauso nicht zufriedenstellend, knapp 0,8mm Axialspiel AS zum Pleuel, und auch weiterhin zu geringer Abstand des Pleulschaftes zur Wange, mit Fühlerlehre gemessen ca. 1/10mm.   Der nächste negative Punkt, trotz geringer Laufleistung von ca. nur 100km, schon messbarer Verschleiss an den AS und sichtbarer Verschleiss an der Planfläche des Pleulfusses "wieder Limaseitig !"   Zum gegeben Zeitpunkt, die AS sind ja Sonderanfertigung, wird diese Kuwe mit 0,67-0,68mm dicken AS ausgestattet und der Pleulschaft beidseitig befräst werden.
    • The French made the numbers very sloppily. On mine, you can barely see them on the body and they didn't fit in one line on the engine…
