Kurze Frage, weiß jemand, ob ein auf Malle 172 modifizierter T5-Kopf noch mit
dem original-T5-Zlinder uneingeschränkt fahrbar ist.....
(falls ja könnte ich selbigen originalen ausdrehen lassen und den seit 2 Jahren auf Wohnzimmertisch als Tee-Licht genutzen neuen 172´er endlich mal verbauen)
M.E. unmöglich.
Originale Zylinder-Dichtfläche läge dann ja schon in der für 172 ausgedrehten(schrägen) Quetschfläche.
Edith sagt, verkauf den 172er Kopf an WORTWAHL. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
ich würde es nicht machen.
Ein RICHTIG überarbeiterer Kopf hat ne ganz andere Geometrie, ausserdem bilden sich Hitze und Sprit Nester.
-> Scheiß Verbrennung und hoher Verbrauch und miese Abgase.
Aber:
Fahren tut vieles. also laufen sollte er damit, aber wie und vorallem wie lange steht auf nem ganz anderen Blatt.
MfG, Heiko.
Genau...verkauf mir den 172er und den Kopf - Du hast dann kein Teelicht mehr....
könnte Dir da sicher mit nem alten Zylinder aushelfen - aber ich hätte nen
Malle mit Kopf....
Bearbeitet von WORTWAHL
Danke für die Info, werde dann mal auf bessere T5-Kopf-gesegnete Zeiten hoffen und meinen (leider einzigen montierten Kopf) weiter auf original-Zylinder fahren.
Hat keiner irgendeine Ahnung ob und wenn wann die Dinger nochmal aufgelegt werden? Es sollten doch zur Zeit eine ganze Menge verkauft werden können, der Nachfrage her?
    • Neu heiß nicht, dass es auch funktioniert   Also... einfach noch mal Kombistecker Ziehen und fahren. Läuft der Hobel unauffälliug kanns m.M.n. nur irgendwo im Kabelbaum sein.
    • Da passt normal alles ist ja alles neu
    • ja danke,beim mischungsverhältnis 1:15 bin ich 100% sicher,weil es auch auf dem tankdeckel steht! dieses "Fette" mischungsverhältnis kommt den gleitlagern zugute! aber ich glaube halt mit den modernen ölen (vollsyntetisch) kann man etwas magerer fahren! "thomaGS" schrieb 1:25 ich glaub das kann man vertreten,danke! aber mit dem vergaser kam ich noch nicht weiter,leider! schwimmernadel ist ein altes problem,aber ich habe sie neu eingeschliffen und ist 100% dicht,mit bremsenreiniger geprüft!!! wenn ich sie ohne luftfilter laufen lasse,hab ich das gefühl dass sie teilweise das gemisch nach oben drückt und nicht nur "SAUGT" evtl. zylinder ausgelaufen,meine theorie aber bin mir nicht sicher! problem trat nach längerer fahrt auf. davor lief sie super! antworten wären toll!!! vielleicht hat noch jemand ne idee! trink jetzt erstmal 2-3 augustiner edelstoff!!! vielleicht kommt mir die erleuchtung! grüssle und danke i0 65
    • Fuchs ! da war irgendeine Bionda nachts an meinem PeHaBeh! Ferkelei sowas ! Was erlaube Strunz !   @snowcrash hab das Papierticket benutzt. Wäre digital schon auch gegangen.
