hi wollte ja in nächster zeit mein projekt starten ... und da mal ne blöde frage ... was empfehlt ihr?? z.b so sachen wie   membran ... welchen auspuff?? und so was halt ... hab vor ne 210 malossi zu nehmen ...andere welle und t5 4gang .. aber der rest steht noch offen ..
also rann anne buletten   und prosten . . ach ne *G* posten  .
chris
ich für meinen teil bin mit folgender konfig sehr zufrieden:
208er-Polini, 28er-PHBH auf Drehschieber, angepaßte Kanäle, (Rennwelle), SIP-Edelstahl-Auspuff (oder JL-Pipe)...
Schiebt gut vorwärts ist nicht ganz so teuer wie ein Malossi-Motor und mit sicherheit noch gut ausbaufähig...
Achja, also ich habe bei der Konfig 18ps bescheinigt bekommen (mit standardwelle und angepaßten kanälen)
Meine alte Config (vollgasfest):
Malossi 210er; Zylinder und Kolben leicht überarbeitet
Standardwelle
MRB mit 350YPVS Membran
30er VHSA
RZ Mark One righthand
Kanäle angepasst, Drehschieberdichtplatte entfernt
(ordentlich was weggefräst)
= 24 PS am Hinterrad
net schlecht lars ... wieviel geld ca reingesteckt ;)
nur so ne grobe marschrichtung .... danke anke ....
mal sehen ... glaub nehm ne malossi da schwärmen alle von ;)  ... ps.... 20 PS wären auch schon ok  oder 18-19 .. sowas halt ... das er gut vorwärts brummt und net immer im arsch ist weil man quasi die letzen pferde ausm motort gescheucht hat ... thx so far ...
chris
hi boba.
ich glaub ich habe da was für dich. hier ist ein projekt mit 210er Malossi und son paar anderen sachen. sind auch preise tipps und beschreibungen bei. nur mal so als anhaltspunkt.
                  http://www.insidedev.de.vu
viel spaß dabei.
grüße aus KIEL
marco
danke marco .. werd ich mir gleich mal anschauen ... komm grad vom see ...*G* sonne tanken und war schon wieder traurig weil ich keinen anständigen roller zum cruisen habe .. nja man kann net alles haben ... aber mir is ne idde wegen der lackierung + brush gekommen *noch nichts verrat*
thx   chris
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
