PK Zündung 12 V
Hätte mal 'ne Frage - und zwar habe ich in meine 50 special einen ET3-Motor
eingebaut und dann eine 12 V PK-Zündung verbaut. :-(
Nun kommen bei meiner PK-Zündung (neben den Kabeln für die Zündbox) noch
5 weitere Kabel heraus (schwarz, rot, blau, gelb, grün). Das Schwarze ist die
Masse, das Rote hat Spannung und das Grüne ist der Verrecker. Soweit so gut -
aber wofür bitte sind das blaue und das gelbe Kabel? Habe sie im moment
einfach nicht beachtet - finde es halt ein wenig komisch, daß da Kabel sind, die
man nirgendwo anschließt :-D
Bearbeitet von MikeAustria
Heisst das, die kann ich getrost einfach vergessen,
wenn ich keine Batterie habe?
Guckst Du hier, Digger:
Schaltplan Vespa PK 50 - 125 mit Batterie
Einfach vergessen wäre Ressourcenverschwendung. Zusammenführen und entsprechend stärkere Birnen verbauen, die Leistung dafür wirst Du dann haben. Oder wie war das nochmal mit den Kirchhoff'schen Gesetzen?
Habe aber schonmal versucht die beiden Kabel einfach miteinander
zu verbinden. Laut meinem Messgerät habe ich dann aber keine
Veränderung der Leistung gesehen :-D
Oder muß ich die drei Kabel alle miteinander verbinden und direkt
an das Stromkabel hängen, das an die Verbraucher geht? oder etwa
was umlöten oder dergleichen?
Was hast Du denn da gemessen? Kann Dein Messgerät Ampère messen? Die Spannung erhöht sich nicht, wohl aber kannste mehr "dranhängen"; z. B. Glühlampen höherer Leistung. Damit Du nachts endlich was siehst :-D
Bearbeitet von sähkö
