@lummy:
das ist ein NER-A-CAR aus England, das meinte ich nicht.
Das Ding sieht etwas aus wie ein DKR Capella, also schlimmste Banane, wurde in Kirchtellinsfurt, Württemberg gebaut, so um 1950 rum.
Ich habe nur ein Foto, ich dachte Ihr hättet mehr Info darüber ...
200 Marco :-D(
  • 8 Monate später...
ich habe beim Stöbern in der Oldtimer Praxis 6/1990 dazu etwas gefunden:
Foto von der Automobilausstellung in Reutlingen 1949 zeigt einen Roller mit Einzelsitz, Kickstarter und bauchiger Nase - angeblich ein Nera.
Informationen sind vielleicht über Kurt Frasch, Storlachstr. 145, Reutlingen erhältlich, dem damaligen Einsender des Bildes (falls er noch dort wohnt :wasntme: )
Viel Glück
@exot:
kannst Du den Beitrag scannen und mir zumailen. Oder sag mir mal was auf dem Titel der Oldimer Praxis drauf ist. Meine sind nämlich autobiographisch geordnet.
Gruß, Marco
Dat Dingen sieht so aus:
Schon mal gesehen ? Die Erben der Fa. Raiser betreiben ein Autohaus und eine Tankstelle, aber wissen zu dem Ding hier gar nichts. Schade eigentlich !
200 :grins:
@exot:
Gruß, Marco
<{POST_SNAPBACK}>
Titelbild: roter Kleinschnittger F 125
Der Beitrag ist im Forum: das Foto zeigt den Roller von der in Fahrtrichtung rechten Seite auf einem Podest mit dem Namenszug "Raiser".
Wenn Dir das Heft fehlt, lasse es mich wissen.
Überraschend ist der Verweis auf den Imme Roller (= Till von Riedel): laut "Roller & Kleinwagen" ist der Prototyp erst 1950 vorgestellt worden. Von wann ist der Zeitungsausschnitt?
@exot:
Der Ausschnitt ist vom Juni 1950. Scheinbar irrte der Herr aus Reutlingen sich im Jahr. Kannst Du den Oldtimer Praxis Artikel mir zukommen lassen. Das Heft fehlt mir leider.
Cheers M
    • Scheiße, meine DRT Federn haben etwa die selbe Laufleistung.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
