Grüsset Gott,
ich suche eine Pleuellager (20x24xca.23) und Zylinderstehbolzen (M8, ca.20mm länger als PX) .... wo kann ich so was bestellen?
mfg
Prof. Lummy
hallo lummy
ich denke mal, dass eine mechanische Werkstatt dir da weiterhelfen könnte (betrffend der Stehbolzen) Ein etwas versierter Typ sollte wissen, was für eine Stahlqualität dazu nötig ist, das M8 Gewinde sollte ja kein Problem darstellen.
Gruss elRabiato
es gibt prinzipiell im gutsortierten schraubefachhandel auch gewindestangen mit 8.8 zugfestigkeit. da kann man sich aus einem meterstück raussägen was man braucht.
was iss das denn für ein kolben/pleuel? normal würde ich denken das du mit originallager der pleulspenderkarre nicht ganz falsch liegen würdest, und wenn das zu breit sein sollte kann man auch mal zärtlich den kolben mit der fräse angehen. zumindest die 2mm nadelstärke ist alles andere als untypisch.
    • Damit soll vermieden werden, daß Du die Reuse im Alltag nimmst. Ganz schlecht: mit Wocheneinkauf auf dem LidlParkplatz in 07er Nummer einsteigen u7nd kontrolliert werden. Gut: anrollern/Abrollern/Anreise zu irgendeinem Treffen Bewegungsfahrt Motorenrevision/Vergaser getauscht. Ich bin hier ganz selten kontrolliert worden, die sind eigentlich immernur um die Moppete drum herum und haben geschaut. Wenn Du nett mit denen umgehst passiert da eher nichts. Achtung: wenn ein Jüngling des Nachts von seiner Bockingen Stute abgeworfen wurde und angepisst ist, dann sucht er was. Dann muss man wissen, dass "tanken fahren" nicht zählt Marcel
    • Ich hole den Beitrag mal hoch. Habe gestern meinen Daily TÜV fertig gemacht. Stand jetzt 2 Jahre. Vor ca. 4 Jahren habe ich eine Reihe von Gummiteilen erneuert, weil nicht mehr vorhanden, gekauft in einem der großen Shops. ALLE DIESE GUMMIS sind rissig, zerbröselt und nicht mehr zu gebrauchen.  Leider weilt Rita nicht mehr unter uns. Jemand noch eine Idee, wo ich einigermaßen vernünftige Gummiteile herbekomme (Ansaugbalg, Kickstartergummi, Gummi Batteriehaltung).   Grüsse Matthias
    • Tja, was soll ich sagen,   mir ist nicht bekannt wie viele Kurbelwellen Du bisher gebaut hast, aber mit jemand über Kurbelwellen zu dikutieren der schon sehr erfolgreich mehrere hundert Kuwes gebaut hat, da einen Sinn drin zu sehen, ich seh solche Diskussionen mit dir sinnlos,   Gruß
    • was macht ihr den denn dann mit diesen Kennzeichen?   So wie das steht darf damitmit ja so gut wie nichts gefahren werden. Ausser auf Treffen und Einstellfahrten? Wie wird das wirklich gehandhabt? Will natürlich schon gelegentlich mal eine Tour damit machen und nicht gezielt auf ein Treffen. Wie macht ihr das? bzw. wie wird das kontrolliert?
