Suche Lenkkopfabdeckung Koter Px grün 172 O-Lack
Zeckbert
  • 5 Wochen später...
Suche noch immer die Lenkkopfabdeckung,
Ich bin bereit moderate Preise zu zahlen.
Bei der Preisfindung bitte im Kopf halten, dass das ein Lusso Kackfass ist- noch nichtmal eine PX Alt. Preise für 80-120  :wacko: finde ich abstrus ich möchte für meine blaue in olack 15,- vb:wheeeha: die anderen im o lack sind für 20-25 weg. Wer was hat bitte melden :inlove:
  • 3 Monate später...
Suche immer noch so eine Homo-grüne Lenkkopfabdeckung.
Habe ein anderes schwules Metallic O-Lack grün (Veltins-grün:repuke:) zum Tausch
und dieses ekelhafte Metallic Blau (auch O Lack).
Bitte guckt mal in eure Keller. Ich möchte wieder die getrenntgeschmierten 77kmh im kompletten O-Lack genießen.
Am 3.6.2020 um 22:45 hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
Viel hat sich nicht geändert. Die Veltins grüne steht noch zum Tausch. Inzwischen wird der Traum einer jeden Wendy Leserin von einem VMC177 befeuert. Die alte gerissene Lenkkopfabdeckung kann der Abrasion (bedingt durch die hohen Geschwindigkeiten die nun erreicht werden) kaum mehr etwas entgegensetzen.
Kurzum ich bin verzweifelt: Leute ich brauche so eine Abdeckung. Das ist ne PX, sowas hat doch sicherlich noch jemand in dieser exotischen Farbe:wacko: im Keller!
Zahle 50,- inkl Versand
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
