Fuzzle-bird Geschrieben 18. Mai 2019 Teilen Geschrieben 18. Mai 2019 Hallo, bis vor kurzem ging an meiner Vespa 50n mit Rundlicht alles perfekt. Heute dann auf einmal gab es ein Problem mit dem Licht: Wenn ich das Licht einschalte geht auf einmal weder das Rücklicht, noch der Scheinwerfer. Das komische ist, wenn ich den Lichtschalter an stelle geht kein Licht und auch nicht die Hupe. Wenn ich den Schalter wieder ausstelle geht die Hupe wieder! Das Fernlicht geht auch. Was kann da los sein? Das trat auf einmal auf...vorher ging alles ganz normal. Jemand ne Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 Einfach mal den Lichtschalter abnehmen und gucken, ob ein Kabel ab ist oder durchgescheuert o. ä. Wenn dort alles ok ist, Scheinwerfer raus und dort schauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 vor 10 Stunden schrieb Fuzzle-bird: Hallo, bis vor kurzem ging an meiner Vespa 50n mit Rundlicht alles perfekt. Heute dann auf einmal gab es ein Problem mit dem Licht: Wenn ich das Licht einschalte geht auf einmal weder das Rücklicht, noch der Scheinwerfer. Das komische ist, wenn ich den Lichtschalter an stelle geht kein Licht und auch nicht die Hupe. Wenn ich den Schalter wieder ausstelle geht die Hupe wieder! Das Fernlicht geht auch. Was kann da los sein? Das trat auf einmal auf...vorher ging alles ganz normal. Jemand ne Idee? klingt für mich nach dem einfachsten Fehler.... Birnen erneuern Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fuzzle-bird Geschrieben 19. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 Aber wie kommt das mit der Hupe zu Stande wenn die Birne durch ist. Und vor allem warum gehen dann gleich beide Lampen nicht mehr Rücklicht und Scheinwerfer gehen nicht mehr. Ist das immer so, wenn eine Birne kaputt ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fuzzle-bird Geschrieben 19. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Fuzzle-bird: Aber wie kommt das mit der Hupe zu Stande wenn die Birne durch ist. Und vor allem warum gehen dann gleich beide Lampen nicht mehr Rücklicht und Scheinwerfer gehen nicht mehr. Ist das immer so, wenn eine Birne kaputt ist? OK ich habe jetzt mal mit der einfachsten Lampe angefangen, dem Rücklicht. Die Birne ist durch! ich kenne das Problem von meiner NSU Quickly, dass die Lampen gerne durchbrennen, weil es Überspannung gibt. Da habe ich dann einen Spannungsbegre zer eingebut. Gibt es sowas auch für die Vespa? Die Lampen sin 150km alt...das geht ja ins Geld... wo bekommt ihr diese Birnen? Bearbeitet 19. Mai 2019 von Fuzzle-bird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 Gibt's bei Louis, wenn man einen Store in der Stadt hat. Sonst im Internetz oder vielleicht auch bestellbar bei ATU etc. Spannungsregler 6V gibt's auch, braucht man aber eher selten. Bei einer selbstregelnden Lima geht's halt schnell, dass die Birnen nacheinander durchbrennen, wenn erstmal eine durch ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 vor 5 Stunden schrieb Fuzzle-bird: Aber wie kommt das mit der Hupe zu Stande wenn die Birne durch ist. Und vor allem warum gehen dann gleich beide Lampen nicht mehr Rücklicht und Scheinwerfer gehen nicht mehr. Ist das immer so, wenn eine Birne kaputt ist? schnarre und Licht sind in Reihe geschaltet.... mit kaputten Birnen ist der Stromkreis unterbrochen wenn die Scheinwerferbirne kaputt ist... geht die hinten unmittelbar danach übern Jordan... original 6V 15W vorne 6V5W hinten wenn die wieder durchbrennen... kannste auf 20 / 5 oder 15/10 gehen Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
