Staubschutzring bei Rally Bremse vorne
Es geht um den Staubschutzring der hinter der Vorderradbremse auf die Schwinge gesteckt wird.
Die Demontage ist schon einige Zeit her und ich bin nicht mehr sicher ob der irgendwie geklebt war.
Ich meine mich erinnern zu können dass dort einige Reste von Klebstoff vorhanden waren.
Mein Plan war jetzt ein paar kleine Tropfen UHU-Endfest zu nehmen um ihn zu fixieren,
wollte aber lieber vorher mal nachfragen bevor ich Murks mache.
Danke und Gruß ausm Norden.
Ich kenne die Dinger eigentlich nur genietet
Das Blech sitzt bei meiner Rally, soweit ich weiß, nur mittels Stauchung auf der Schwinge.
Nimm einen Dremel und mach die alten Aufstauchungen sauber weg und reinige den Sitz. Dann das Blech wieder aufsetzten und die Körnungsstellen wieder verschlagen. Das Blech sollte dann wieder ausreichend fest sitzen. Oder wie Arthuro schrieb, das Blech aufnieten.
Ist bei mir ebenso wie bei @Dirk Diggler , hab auch die Körnerpunkte verschliffen und hinterher neu gesetzt - hält bombenfest bisher.
War an 4 Punkten angekörnert
Bearbeitet von spa
