Ansaugstutzen
mrfreeze
Ich brauch auf einen Mallestutzen ein Ansaugteil wo ich einen 34mm PHB
anschließen kann.
Gibts sowas überhaupt??
Oder gehen die Anschlußweiten nur bis 30mm??
Hab mir auch einen Eigenbaustutzen mit Mallemembrankorb gebastelt.
Was nehmt ihr da für Anschlußrohre?
Gibts sowas zu kaufen?
Bei SIP gibts ja welche, aber die passen glaub ich nur auf die RD Membran.
mfg mrfreeze
Ich habs mir fast gedacht, das es wieder ein Selbststudium wird.
Meinst du das der Gaser zu groß für den Membrankasten ist??
Ich weis das die Mallemembran nicht die beste ist.
Aber die RD Membran passt nicht auf den Mallestutzen, somit gehts nicht anders.
mfg mrfreeze
@mr. freeze
klassisch war die ansage: membranquerschnitt (fläche gemessen zwischen anschlagblechen abzüglich mittelsteg) sollte etwa 60% der vergaserquerschnittsfläche sein. aktuell wird dieser wert eigentlich von ziemlich allen ernsthaften zweitaktern gerne auch mal deutlich überschritten. könnte also sein das die membran mit dem vergaser überfordert ist, aber das kommt sicher auf einen versuch an.
Die 60%-Regel stammt noch aus den 60er/70er-Jahren. Mittlerweile gehts in die andere Richtung und die Membranen haben mindestens soviel Querschnitt wie der Vergaser, eher noch mehr (grössere Strömungsverluste in der Membran als im Vergaser).
Das heisst nicht dass ein 34er Vergaser, wenn er denn korrekt abgestimmt werden kann, nicht auch auf der Malossi-Membran mehr Leistung bringen könnte als ein 30er. Nur das Potential des 34ers wird nicht voll ausgenutzt :-D
Es müssen auch nicht immer die klassischen schlauchförmigen Verbindungsgummis sein. Bei meinem letzten Ansaugstutzen (auch Malle-Membran, aber für nen gediegenen Tourenmotor) hab ich so ein Verbindungsgummi von Topham genommen (bitte klicken).
Bilder vom Stutzen selber hab ich leider keine mangels Digicam... :-(
Bearbeitet von karoo
@ eistee
Wenn du noch so ein Teil hast, dann sag mir bescheid.
Die Bohrungen der Mallemembran und der RD Membran sind ja nicht die gleichen.
Und das der 34´er nicht voll ausgenützt wird, daß hab ich mir auch schon gedacht.
Aber einen Versuch ists mir wert.
Hab den Gaser wirklich günstig erstanden, da muß man ja tüfteln.
mfg mrfreeze
