Pinasco 213 alternative Kolben
madmax
Ich würde einem alten Pinasco 213 gerne einen anderen Kolben spendieren. Der Mahle-Kolben sieht nicht mehr tauglich aus. Weiß jemand, ob man den GS-Kolben mit 69er Durchmesser da drin plug and play fahren kann? Der ist ja eigentlich mit 69,00 mm beschrieben, hat also kein Untermaß. Aber wozu gäbs den sonst mit diesem Durchmesser, wenn nicht für den 213er Pinasco?
Ich kein Fan von den diversen Pinasco-Kolben, die sich da sonst noch anbieten würden und würde den GS-Kolben bevorzugen.
Mfg, Markus
vor 23 Minuten schrieb madmax:
Mfg, Markus
@Olli ETS weiß das wohl am Besten ;-) :cheers:
vor 26 Minuten schrieb madmax:
Ja, eh... aber wenns geht, wirds sicher jemand fahren.
Naja, der alte Kolben hat in der Regel seinen Dienst ganz ordentlich getan und zu Zeiten von GS Kolben war das Interesse an dem Zylinder auch nicht mehr groß (falls das jemals der Fall war).
Allerdings würde mich das durchaus auch interessieren, da ich einen Race 9tx mit L-Ring hier liegen habe, dem ich gerne mal ein wenig auf die Sprünge helfen würde.
  • 2 Jahre später...
Update:
Der hier passt zumindest auf den Pinasco Race 9TX wie A... auf E....:
https://www.grand-sport.de/index.php?a=2198
Kompressionshöhe ist minimal größer als beim Originalkolben und der Winkel der Quetschfläche exakt parallel zum Kopf.
Werde ich genau so fahren.
Wem das zu heiß ist, der sollte entweder einen Kopf für Malossi nehmen oder den Winkel eben etwas ändern.
Genaue Angaben zum genauen Laufspiel reiche ich nach, aber es fühlt sich so gut an, dass ich den Kolben ungemessen einbauen würde.
Ob es mit dem direktgesaugten Zylinder auch passt kläre ich auch die Tage noch. Sah aber auch ganz gut aus.
Den alten Fingertport-Klumpen habe ich leider nicht hier, da kann ich nichts zu sagen.
    • So. Verbrauch: Eine Kerze auf 112km. Geht doch.
    • Du solltest mal über eine andere Wetter App nachdenken....
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
