mnyken Geschrieben 9. September 2018 Teilen Geschrieben 9. September 2018 (bearbeitet) Hallo liebe Gemeinde, bitte um Eure Hilfe, das Elektrik-Ding macht mich noch wahnsinnig. Ich hab hier viel gestöbert und teilweise Antworten gefunden, aber insgesamt bekomme ich die Fäden einfach nicht zusammen. Erstmal das Fahrzeug. Komplett restaurierte 93er PX80 Lusso Elestart, mit Batterie. Alles neu, Hauptkabelbaum in der Karosserie sah noch sehr gut aus, habe ich übernommen. Problem: vorhandener Lichtschalter im Zusammenspiel mit MY Scheinwerfer und MY Tacho. Der Lichtschalter scheint auf den ersten Blick zu passen, denn er hat die Systemstecker für den MY Scheinwerfer dran. OK alles zusammengesteckt, auch unter der Kaskade passt es, alles scheint super, aber die Lichtfunktionen ? Wenn ich auf Parklicht (Stellung 1) schalte, dann geht das Abblendlicht an, und ich kann dann zwischen Abblend- und Fernlicht hin- und herschalten (Stellung 4 und 5) mit dem rechten Knopf. Rechts scheint alles zu sein, wie es soll. Aber das kleine Parklicht bleibt aus. Auf Mittelstellung (Stellung 3) passiert nichts (gehört so, denke ich). Wenn ich auf Abblendlicht (Stellung 2) runterschalte, geht gar nichts an. Oder deute ich die Symbole falsch ? Dann müsste ich nur noch wissen, wie ich auf Stellung 2 das Parklicht zum Brennen bekomme. Hier die derzeitige Belegung vom Lichtschalter => zum Hauptkabelbaum unter der Kaskade: 1. lila => gelb-schwarz 2. rosa => grau 3. grau => leer ? 4. schwarz => schwarz doppelt 5. gelb => schwarz doppelt Desweiteren ist eine lila Leitung vom MY Tachokabelbaum frei, dort muss der Strom für die blaue Kontrolleuchte des Fernlichts rein. Aber wo anstecken ? Es ist sonst kein Kabel mehr frei unter der Kaskade: Die sonstigen elektrischen Funktionen sind ok. Hupe, Bremslicht, Rücklicht und Blinker funktionieren. Motor läuft. Die vorderen Blinker blinken nur schwach, die hinteren stark. Ich vermute, dass die falschen Birnen verbaut sind. Kontakte alle sauber. Daher bitte ich noch um die Originalbestückung der Birnen. Rücklicht xx Watt ? Bremslicht xx Watt ? Blinkerbirnen xx Watt ? Wenn ich also die Symbolik des Lichtschalters doch richtig verstanden habe, welchen Lichtschalter muss ich dann kaufen ? Wenn ich es falsch verstanden habe, wie kann ich ich dann das Parklicht korrekt aktivieren (dann auf Stellung 2) und wo muss die lila Leitung für die Fernlichtkontrolle angeschlossen werden ? Vielen Dank für Eure Unterstützung Grüsse MY Bearbeitet 9. September 2018 von mnyken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Zuerst mal,: lief der Schalter schon so mit dem Kabelbaum? oder ist das zusammengewürfelt? vor 21 Stunden schrieb mnyken: Wenn ich auf Parklicht (Stellung 1) schalte, dann geht das Abblendlicht an, und ich kann dann zwischen Abblend- und Fernlicht hin- und herschalten (Stellung 4 und 5) mit dem rechten Knopf. Rechts scheint alles zu sein, wie es soll. Aber das kleine Parklicht bleibt aus. Auf Mittelstellung (Stellung 3) passiert nichts (gehört so, denke ich). Wenn ich auf Abblendlicht (Stellung 2) runterschalte, geht gar nichts an. Oder deute ich die Symbole falsch ? Dann müsste ich nur noch wissen, wie ich auf Stellung 2 das Parklicht zum Brennen bekomme. Stellung 1 ist Fahrlicht Stellung 3 ist AUS (also alles zappenDUSTER, wie du richtig interpretiert hast) Stellung 2 ist Standlicht. (Parklicht haben nicht alle (wenn überhaupt) deutschen Modelle, gab's bei den CH-Modellen ab 92 oder so, kannst nur mit dem Schliess-Zündschloss-Kombi-Gerät am Lenkrohr starten... Fancy Teil das..) Um das Standlicht (@Stellung 2) zum Brennen zu bekommen, sollte Gelb/schwarz 12V bekommen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 mach mal ein Bild von der Rückseite des Lichtschalters... ich hab da so einen Verdacht Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mnyken Geschrieben 10. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2018 Danke für Eure Antworten. @tbs: Du hast zweimal Recht. Nachdem ich mich heute wieder beruhigt hatte, habe ich mir das Symbol genau angesehen. Da sind ZWEI Lichter aufgemalt auf Stellung 1. Also Fahrlicht. Wer genau schaut...aber da war gestern zu viel Frust dabei, ich war geblendet. Standlicht ist korrekt. Also nur das, was ich auf Stellung 2 betätigen kann. Das möchte ich haben. Parklicht, welches mit dem Zündschloss einhergeht, ist uninteressant für mich. @Rita: Anbei das Bild. Folgende Belegung ist zu erkennen: 1 schwarz 2 gelb 3 rosa 4 lila doppelt 5 leer ? 6 grau 7 gelb 8 leer ? Zwei leere Punkte ? Verdächtig ist auch das gelb-schwarze Kabel ganz rechts im Bild, das von einer Tülle in die nächste geht. Das hat doch tbs gerade erwähnt. Und wie gehe ich mit der lila Leitung, die am anderen Ende herausragt, für die blaue Fernlicht Kontrolle um ? Also neuen Schalter kaufen ? Welche Version ? Danke und Grüsse MY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Schalter paßt nicht zu dem Roller.... ich könnte Dir den richtigen zuschicken.... aber der paßt dann nicht p&p zum Scheinwerfer... wo biste daheim ?? kannste bei mir in Ffm reinschauen ?? Rita https://www.germanscooterforum.de/topic/349733-danke-rita/?tab=comments#comment-1068701901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mnyken Geschrieben 10. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2018 Hallo Rita, danke für die Hilfe. Gerne nehme ich das Angebot an. Bin in der Nähe von München. Kannst du mir bitte per pn mitteilen, wie wir das abwickeln können ? Ich brauche aber noch Tips , wie ich das Thema mit der blauen Kontrolleuchte angeschlossen bekomme und wie ich die kleine Funzel, die sich Standlicht nennt, per Knopfdruck zum Leuchten bringe. Ist das mit deinem Schalter dann gelöst? Zum Scheinwerfer hin kann ich die Stecker selber ummodeln. Mfg MY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mnyken Geschrieben 12. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2018 Hallo, danke nochmals für die Unterstützung. Ich glaube, ich werde den vorhandenen Schalter ummodeln und um die Standlichtfunktion erweitern. Sollte möglich sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mnyken Geschrieben 15. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2018 (bearbeitet) Tja leichter gesagt als getan. Wegen der blauen Kontrollleuchte habe ich von einem Vespa Spezi einen Lichtschalter mit Kombistecker und 6 Kabeln geholt. Problem blaue Kontrollleuchte ist hiermit gelöst. Vorne im Scheinwerfer alle Stecker passend gemacht. Aber immer noch kein Standlicht. Und wenn ich auf Fernlicht schalte, dann gehen Rücklicht und Tachobeleuchtung aus. Ich vermute, dass es daran liegt, dass bei Fernlichtstellung das lila Kabel stromlos ist, da es auf gelb-schwarz geht. Denke, das passt so auch nicht. Mit dem jetzigen Schalter wäre die Belegung so (vom Lichtschalter Kabel zum Klemmbrett): Lila = gelb-schwarz Rosa = grau Grau = leer? Schwarz = schwarz zweimal Gelb-schwarz = schwarz zweimal Bitte seht Euch mal die neuen Bilder an. Der unterste Stecker isses: Wer kann erklären , was die Farben an diesem Stecker machen sollen (welche Funktionen üben Sie aus)? Lila =? Rosa =? Grau =? Schwarz =? Gelb-schwarz =? Input oder output? Hier nochmal ein Bild von hinten. Wo muss hier 12V rein und wo die Masse? Rest könnte ich rausmessen. Ganz rechts sind noch rosa unten und grau oben, auf dem Bild schlecht sichtbar. Bearbeitet 15. September 2018 von mnyken Update Infos Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mnyken Geschrieben 16. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2018 (bearbeitet) Ich führe zwar im Moment nur einen Monolog hier, aber vielleicht interessiert es jemanden. Hab den Kabelbaum vom zweiten Lichtschalter auf den letzten drei Bildern umgestrickt. Grau ist die Stromversorgung, also 12V Eingang in den Schalter. Schwarz ist Eingang Masse. Rosa schaltet in der Mitte nichts, oben und unten (Schalterstellung) aber 12V Ausgang. Der ideale Kandidat für gelb-schwarz Eingang für das Standlicht und für gelb-schwarz Rücklicht und Instrumente. Lila im Stecker oder das lose braune Kabel am Schalter ist für die Kontrollleuchte blau und muss auf das einzelne, lose lila Kabel vom Tacho Kabelbaum. Muss man testen. So funktioniert der Schalter, wie er soll. Auch mit Standlichtfunktion. Bearbeitet 16. September 2018 von mnyken Ergänzung 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
