Motor bekommt Zuviel Luft im oberen Drehzahlbereich
Hallo zusammen... ich habe folgendes Problem und bin langsam völlig ratlos woran es liegen könnte...
ich habe ein PK Block mit einem malle mk3 direktgesaugt versehen. Habe ne Membrane von mrp verbaut und mittlerweile einen midrange drangehängt. Habe erst nen 30er flachschieber vergaser gefahren bin aber umgestiegen auf nen 28er PHBH...
nun um zu meinem Problem... im oberen drehzahlbereich magert mir der Motor ab. Habe im vergaser ne X2 Nadel drin. Diese auch schon in allem möglichen Stellungen gehabt. Das Mischehe ist ein AV 262.  Bin mit der HD auch schon bis 140 hoch und ne 55er ND reingemacht. Es hat sich nichts verändert. Zündung habe ich ne flytech drin die auch in der Zwischenzeit 2x abgeblitzt wurde. All das hat bisher nichts gebracht. Woher die viele Luft kommt ist mir völlig unklar und ich bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Also Haut rein in die Tasten und lasst es mich wissen wenn Ihr Lösungsvorschläge habt... THX
bist Du dir sicher mit dem
"Abmagern im hohen Drehzahlbereich "
Also:
wenn du im 4ten hahn voll auf von 50kmh hochbeschleunigst, magerts ab meinetwegen 90 merklich ab , und vorher isses noch okay ?
dann wäre die nadel sicher aus der Haftung.
dann gehts um type mischrohr und höhe des hütchens am mr.
vor 52 Minuten schrieb BerntStein:
Also:
Es ist eigentlich egal welcher Gang ... es spielt nur die Drehzahl ne Rolle. Vorher ist es okey.
Kann es sein das irgendwo anders her die Luft kommt... undichtes Gehäuse, über den Zylinder oder den Membrankasten...???
Ich tippe eher darauf dass bei dir das AV262 das Nadelöhr ist.
Bei mir mit PHBH 30 war das 262 nicht fahrbar, da zu klein. Da hilft auch eine HD180 nix, weil das Mischrohr nicht mehr durchbringt.
Mit AS264 läuft sie jetzt sauber in allen Bereichen und die HD kann auch sauber arbeiten.
Ich würde das mal testen.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
