Hallo zusammen,
ein Jahr nach meinem Unfall würde ich dann gerne den Rest meiner PE verkaufen, habe aber absolut keine Ahnung was ich da an Preis aufrufen könnte.
Es geht um eine P200E mit EZ 1982, leichter Frontschaden und ohne Motor....aber TÜV:-D.DSC_0026.thumb.jpg.0a4a5ecebe343426a0256de0afa5243a.jpg
Alle teile auf den Bildern sehen besser aus als sie sind, der  o-Lack-tank ist in gutem Zustand, das Frontlicht orginal und Top,, der Rest zerkratzt, zerbeult und schäbig. Die Sitzbank war 2 Jahre drauf und ist die billige Repro vom Si., BLinker und Rüli hinten sind weg. auch bin ich mir nicht sicher ob ichs einzeln oder als Paket versuchen sollte und wo? Will das überhaupt wer?
DSC_0018.thumb.jpg.14ac8f72ad6cdb803aa9726a8662e779.jpgDSC_0030.thumb.jpg.6419772fd43d6a6dabac5ac41ba09729.jpgDSC_0029.thumb.jpg.7e16ab8a227b420dc61067e7e95d9da6.jpgDSC_0028.thumb.jpg.300fa266c10c469865ff12de09ffe2a2.jpgDSC_0021.thumb.jpg.cf356a243fddc9a93ce03c99ec80b951.jpg
Eine, gute Gabel hätte ich auch noch wo liegen, und einen MV 150 Sprint Motor..falls wer was basteln mag....
Danke für Eure Einschätzung schon mal
Emi
Bearbeitet von blechdepp
M210 hat absolut recht, anbieten kann man das nicht im Packet, viel besser reagiert man auf Suche Anzeigen.
sonst kommt nix bei rum.
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
