taft222 Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 Servus Leute, ich bin gerade dabei meinen Motor zu revidieren, bekomme aber einfach die Antriebswelle bzw. Getriebeausgangswelle nicht raus. Ich habe nun schon versucht: Kriechspray 24Stunden, Vertikal Hitze, Ca. 500 Schläge mit einem Plasikkammer Und hatte die Motorhälfte jetzt gerade schon in der Presse! Aber bis auf, dass sich das Gehäuse in das Holz frisst, passiert garnichts. Habt Ihr einen heißen Tipp für mich? Das Lager ist quasi lose, aber leider die Welle nicht lang genug, sonst hätte ich es nach außen getrieben und abgeflext. Notfalls die Antriebswelle geopfert :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 Seegering vom Lager raus u Welle mit Lager raus klobben u dann Lager mit Abzieher von Welle ziehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 Als erstes Motor aus dem Ständer nehmen und auf den Boden legen, mit dem Fuß fixieren und mit ordentlich Schmackes mit einem nicht zu leichten Kunststoffhammer auf die Welle kloppen. Das Gestell ist gut für Montagen - beim Kloppen dämpft das Gestell die Schläge. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
taft222 Geschrieben 14. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb Sieger Bitburg: Seegering vom Lager raus u Welle mit Lager raus klobben u dann Lager mit Abzieher von Welle ziehen Das geht leider nicht, da die Ausgabgswelle an der Eingangswelle dann aufliegt :) (Foto2) Bearbeitet 14. Mai 2018 von taft222 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 (bearbeitet) nur so zur Sicherheit: Welle wird in Fahrtrichtung nach rechts (zum Gehäuseinnern) rausgekloppt, das Kugellager anschließend nach links... Bearbeitet 14. Mai 2018 von Nudge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
taft222 Geschrieben 14. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 Genau. Ins innere. :) wenn die sich denn bewegen würde... fahre jetzt mal ins Bauhaus. Hoffe die haben größere Hämmer :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 vor 7 Minuten schrieb Sieger Bitburg: Seegering vom Lager raus u Welle mit Lager raus klobben u dann Lager mit Abzieher von Welle ziehen ich behaupte das geht nicht, weil das Lager von aussen eingesetzt wird und die Welle von innen... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 Man kann doch Lager mit Welle austreiben....natürlich nicht komplett aber soweit das ich Lager abziehen kann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 vor 14 Minuten schrieb taft222: Das geht leider nicht, da die Ausgabgswelle an der Eingangswelle dann aufliegt :) (Foto2) Tannenbaum muss natürlich raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 vor 54 Minuten schrieb taft222: hatte die Motorhälfte jetzt gerade schon in der Presse! Was war dann des für ne Presse, eigentlich ist die Presse ja schonender für die Materie als wilde Klopferei... Beim klopfen mit Stahlhammer auf wellenstumpf, klopft man selbigen gerne flach, nachher kannst den Splint nicht mehr vernünftig stecken... Versuch mit Eisspray die Welle stark abzukühlen, dann kommt sie ev. wohl eher aus dem Hauptwellenlager... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
taft222 Geschrieben 14. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 vor 55 Minuten schrieb Sieger Bitburg: Tannenbaum muss natürlich raus Aber der geht doch nur raus, wenn die Antriebswelle draußen ist Zumindest sehe ich das so :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
taft222 Geschrieben 14. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 vor 30 Minuten schrieb tbs: Was war dann des für ne Presse, eigentlich ist die Presse ja schonender für die Materie als wilde Klopferei... Beim klopfen mit Stahlhammer auf wellenstumpf, klopft man selbigen gerne flach, nachher kannst den Splint nicht mehr vernünftig stecken... Versuch mit Eisspray die Welle stark abzukühlen, dann kommt sie ev. wohl eher aus dem Hauptwellenlager... Ne normale Hydraulikpresse, aber ich kann unten nicht "schonend" an den Dichtflächen ansetzten, daher lasse ich das mal lieber :) Werde später mal mit dem Heißluftfön alles heiß machen und dann versuchen nur die Welle zu kühlen. Hab bisher schon 2 Motoren gemacht, aber so ne zickige Welle hatte ich noch nie :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb taft222: Hoffe die haben größere Hämmer :) Ich würde nicht zu viel Gewalt einsetzen: Das Gehäuse ist nicht ohne Ende belastbar! Ich schwöre ja auf Kupferhämmer; die sind härter als Gummi, aber weicher als Stahl. Bearbeitet 14. Mai 2018 von kbup Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 14. Mai 2018 Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 vor einer Stunde schrieb taft222: Aber der geht doch nur raus, wenn die Antriebswelle draußen ist Zumindest sehe ich das so :) ich nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
taft222 Geschrieben 14. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2018 (bearbeitet) Erstmal DANKE Jungs für die Tipps! :) vor 2 Stunden schrieb Nudge: Als erstes Motor aus dem Ständer nehmen und auf den Boden legen, mit dem Fuß fixieren und mit ordentlich Schmackes mit einem nicht zu leichten Kunststoffhammer auf die Welle kloppen. Das Gestell ist gut für Montagen - beim Kloppen dämpft das Gestell die Schläge. Das war im Endeffekt die Lösung :) Als ich erstmal ne Pause gemacht habe und ein oder zwei Bierchen vernichtet habe, habe ich den Block auf dem Boden gelegt, und ein paar Holzbretter als Kantenschutz reingesteckt. 2 Schläge -> Nichts... 2 LMAA!!!! Schläge mit dem 40er Plasikhammer und die S%§ hat sich 2 mm bewegt. Ab da ging es dann ohne Probleme :) Jetzt fühle ich mich irgendnwie so antriebslos... :D Muss aber echt sagen, dass ich so nen festes Lager bisher auch noch nicht gesehen habe. Bei dem P80 und PX125 Lussomotor ging das einfacher :D Bearbeitet 14. Mai 2018 von taft222 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 15. Mai 2018 Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 ist das deine Küche? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
taft222 Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2018 Ja... Sonst dürfte ich da den Motor nicht hinstellen :D Aber ausgetrieben wurde im Keller :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
