Hoffmann 125 Bj 1953 zu verkaufen - nicht mehr verfügbar
tlassak
Hoffmann Roller 125 aus dem Jahre 1953
Guter Zustand - entweder zum Pimpen oder wieder Originalzustand herstellen.
Der Roller wurde vor 20 Jahren als Scheunenfund erworben und 2013
hergerichtet und zugelassen. Rost, Lack, Bremsen, Getriebeteile erneuert.
2016 wieder abgemeldet, seitdem steht er in einer trockenen Garage.
Die Orginalpapiere sind verloren, aber es gibt einen Fahrzeugschein. Einen Brief gibt es nicht, laut Zulassungstelle im Fahrzeugschein so vermerkt. Eine Betriebserlaubnis als Brief gibt es nicht.
Dabei ist auch ein zweiter Schwingsitz und eine Halterung für das Reserverad. Ausserdem wenige Kleinteile.
Für den Kilometerstand oder die Erstzulassung kann ich keine Garantie übernehmen.
Bekannte Mängel:
Motor springt warm gut an, kein Standgas, Leistung fehlt, muss vermutlich nur eingestellt werden
Schaltung hakelig, muss eingestellt werden
Vergaserdeckel verzogen, dicht aber sollte erneuert werden
Backe rechts muss justiert und Halterung repariert werden
Rücklichtglas mit Rissen, hat aber damit den letzten TÜV geschafft
Lenkradschloss muss repariert oder erneuert werden, laut FZSchein geht scheinbar auch ein externes Schloss mitzuführen
Schlüssel des Staufaches fehlt, aber es geht der Schlüssel des Tankschlosses
Rechte Feder des vorderen Sitzes gebrochen
Rückspiegel sollte ein stilvollerer hin
Lackkratzer, aber fast kein Rost
Bitte nur ernst gemeinte Angebote, keine Anrufe "was ist letzter Preis". Und keine Nachrichten per SMS,etc. - Termin ausmachen, anschauen, verhandeln.
Privatverkauf, keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme. Irrtümer vorbehalten.
Der Roller steht ca. 30 km westlich von München in Inning am Ammersee an der AB 96.
Preis ist 7500 EURO Verhandlungsbasis.
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
