Verkaufe:ACMA V 54 o Lack Ratte
ercolino
Verkaufe dieses ACMA Projekt eine V54
Motor dreht ist aber wahrscheinlich ein falscher, habe aber sicher noch einen 54 er Motor liegen
Fast komplett
Grüner Olack mal probeweise an ein paar Stellen freigelegt.
Ideal zum Aufbau einer etwas rattigeren O lack Wideframe.
Gehört mir, steht in 91781 Weißenburg und vorgestellt habe ich mir 2600 €
Motor wurde nur mal reingehängt.
Felgen hätte ich auch in einem O lack Grün dabei aber die hatten keine Reifen deshalb nicht auf dem Bild
natürlich gibt es auf Wunsch einen Gepäckträger dazu. Auch ohne Motor abzugeben falls jemand auf PX umrüsten will.
Gruß Jürgen
P4090031.thumb.JPG.97eb7a60374447f0d934e899c397704f.JPGP4090029.thumb.JPG.225911fd195b51de4229fd09b1dc74f9.JPGP4090030.thumb.JPG.5d2007e3023ec3abdaa2b686de975a5e.JPGP4090032.thumb.JPG.649d32aa1408efb1b1cae21dea52537d.JPGP4090033.thumb.JPG.d7569bc26923b14bc3df6332a5b847a8.JPGP4090034.thumb.JPG.f321e5efa2d04d341fdc594ccb88b058.JPGP4090035.thumb.JPG.c6014dc193a666debee49a255a148fe2.JPGP4090036.thumb.JPG.cc6df436e7f48ea466d8b7bbb4ad9045.JPGP4090037.thumb.JPG.3cfccb5a1969e928b9010ce199a81ee0.JPGP4090038.thumb.JPG.32e7413c4117b0ce71f4f928328b6def.JPGP4090039.thumb.JPG.0d664fda169c41ee286f5f64799ec556.JPGP4090041.thumb.JPG.046d85ef29d70ea0f281819438aa782f.JPGP4090043.thumb.JPG.41d100b877fcd793273cfac98d2bfcf9.JPGP4090044.thumb.JPG.976950f7decad772ee16c20cdbef2473.JPGP4090040.thumb.JPG.4cd4ec0cb2087bef1f6d7dd314f74a19.JPG
Keine Durchrostung, auch Tank rostfrei, nur die 2 Löcher für den Gepäckträger hinten und zwei für nachgerüstete Bremsleuchten denke ich und unter dem Vergaserdeckel im Rahmen wurden 2 Löcher gebohrt für irgendwelches Zubehör, aber das sollte man auf den Bilder auch sehen
offene Backe in Frankreich bis 52. Ab 53 geschlossene Backe und auch Licht vorne normal so kenne ich es auf alle Fälle. kann aber auch sein dass die ersten 53 noch offene Backen bekamen. Gebe aber zu die Rahmennummer habe ich noch nicht freigelegt
Und wenn du recht hast ist es halt eine 54 er, da möchte ich mich jetzt nicht streiten
Da liegst Du leider falsch, 53er hatten offene Backen und das grün-metallic der 52er.
Ab BJ. 54 dann die Einschicht-Lacke ... das sieht mir anhand der Bilder nach dem Grün der 54er aus, was auch recht selten ist!!!
Denke die Info ist für potentielle Käufer nicht unwichtig. Trotzdem ein schöner Roller!
Edith: wenn unter der Motorhaube ca. 11 Uhr vom Lüfterkanal eine Plakette ist oder Bohrungen von dieser ist es ziemlich sicher eine 54er im seltenen Grün, dass es in 2 Nuancen nur 1954 gab
Ich bitte um Vergebung
Also du hast in allen Punkten recht, ist eine 54
Ich habe den Motor gesehen und gedacht die muß älter sein. Der passt nämlich dann nicht würde ich sagen
Passenden Motor 54 und jünger habe ich auch dafür liegen
Danke Jürgen
  • 9 Monate später...
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
