Suche einbaufertigen PX alt Motor ab 125 ccm
Kurti
Ich bin auf der Suche nach einem einbaufertigen, möglichst originalen oder dezent getunten PX alt Motor ... 125 oder 150 ccm, evtl. auch 80er mit DR.
Schönen Sonntag noch
Moin...
Ich habe noch einen zum Teil gefledderten 80er Motor mit 135er DR.
Lief bis zum Schluss und müsste vor 2 Jahren einem 200er weichen.
Ist ohne Zündung (Polrad und alte ZGP die neu verkabelt werden müsste kann ich dabei legen) CDI fehlt und Vergaser ist auch nicht drauf.
Wenn Dir das reicht, dann schreibe mir ne PN...
Beste Grüße
Marco
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
