200er PX Motor Baujahr??
butch.josko
Servus liebe Leut.
Ich rüste gerade meine 82er PX alt mit nem 200er PX Motor auf. Ist ein VSE1M Motor mit E-Starter ohne Getrenntschmierung (Zündung mit 5 Kabeln). Bei Scooterhelp finde ich mit der Motornummer leider nichts.
Gibts noch andere Plattformen/Foren wo man schlauer wird? Motornummer ist  VSE1M*0276925* und schon mal vielen Dank in vorraus:
Gruss Sepp
Der Scooterhelp-Datenbestand reicht erfahrungsgemäß nur bis ca. 1990.
Dein Motor dürfte wahrscheinlich jünger sein, was ja auch zur Beschreibung (Elestart ist Lusso, die gab es z. B. in Italien auch ohne Getrenntschmierung bzw. wurde der Motor vielleicht auch auf Gemischschmierung umgebaut) passt.
Aber warum ist das Baujahr des Motors für dich wichtig? Für Eintragungen ist das irrelevant, dabei ist nur die EZ des Rahmens entscheidend.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 12 Stunden schrieb sidewalksurfer:
rein interesse halber. bin noch nicht so ganz fit auf dem gebiet motoren. unterschiede in den baujahren etc.
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
