Hi
was ist bei Dir dauertempo in km/h und Drehzahl?
12.9 ist an sich im Teillast absolut OK, kommt aber immer darauf an welche Drehzahl und ob da Spühlverluste mit dabei sind oder ob Du voll im Resobereich bist.
Der Resobereich im Anstieg zum Drehmomentplateau ist der Bereich wo der Motor am kritischsten läuft, so meine Erfahrung.
Ich bin unerwartet an einen 200er Motor gekommen und kann Dir eine nagelneue BGM Welle anbieten.
Neu 199,00
bei mir auch neu inkl. Versand 170,00
Tausch gegen eine 200er Langhubwelle möglich.
Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Beziehen sich deine 21-22Grad (früher 23-24Grad) dann auf die maximale Vorzündung was die Vape kann oder auf da wo die Vape 0Grad Vorzündung hätte.
Oder anders gefragt:
Angenommen die Vape verstellt max +1Grad und du willst 22Grad einstellen.
Welchen Wert solltest du beim Blitzen bei 3500-4000U/min haben?
22Grad oder 23Grad
Also auf welche Drezhal beziehen sich die Angaben in der Anleitung?
HiFlo bietet auch Filter im "Ramair Style" an, also mit Flansch. Musst aber mal schauen, auf welchem OEM Mopped der PWK28 org. verbaut war und entsprechend den Filter raus suchen.
Ich persönlich nutze überall die Malossi Filtermatten in den Airboxen, aber das ist ein anderes Thema.
