Suche Zylinderkopf Ciao Malossi
Moin,
suche einen gebrauchten 43mm Zylinderkopf für Ciao, am liebsten von Malossi,
ahoi
Bearbeitet von vespazieren
50-60€ in neu...
Habe an einen gebrauchten gedacht von einem abgerauchten Zylinder oder aus einer Teilekiste aus den 90er, die im Keller verstaubt...
Und die Polini Köpfe haben nur 41mm... :thumbsdown:
vor 3 Stunden schrieb vespazieren:
50-60€ in neu...
soll es dann gleich der große si kopf sein? und nen si kopf aufdrehen? kerze liegt doch zentral oder? sollte recht easy sein...
Wenn ich selber eine Drehbank hätte, würde ich den originalen anpassen...
Und SI Kopf passt wenn ich es richtig in Erinnerung habe auch nicht ohne Veränderung in den Ciao Rahmen...
vor 1 Stunde schrieb vespazieren:
ja muss man etwas abnehmen, ist aber dicker und hat somit weniger verzug bei hitze....kennst niemand mit ner drehbank?
hallo stell mal ein foto von dem kopf rein ev. hab ich noch einen da liegen,
Am 4.11.2017 um 18:42 schrieb V98:
Moin,
so soll er aussehen... In 43mm (es gibt noch die 46mm Variante, die passt nicht):
Am 6.11.2017 um 18:43 schrieb rollertown:
ich habe einen Polini 43mm mit gutem Kerzengewinde für € 25.- falls Interesse
Du weißt schon, dass der neu 29,79€ kostet...?
https://www.racing-planet.de/zylinderkopf-polini-63ccm-43mm-fuer-piaggio-vespa-ciao-p-298138-1.html?utm_source=google&utm_medium=google_merchant_de&utm_campaign=google_products_de&country=de&gclid=EAIaIQobChMIq5-p39uv1wIVzFQYCh1-ZwkgEAQYASABEgIDwfD_BwE
Hat der Kopf 43 oder 41mm Durchmesser?
