SHBC 19.19 Viertakten über Standgas
Hi zusammen,
die Suche hat zwar viel ergeben.. hauptsächlich, dass Leute dieses Problem mit allen möglichen Vergasern haben, leider nichts zu dem alten Dellorto Klumpen.
Problem: es gibt einen kleinen Gasbereich - sobald man den Schieber etwas hebt - der sprotzt und zu fett ist. Leider ist das genau der Bereich "dahinrollen und Geschwindigkeit halten" oder eben 30er Zone.
Es fährt sich etwas unschön, man kann zwar umher, aber mich alten Perfektionisten stört es.
Zum Setup:
102ccm RMS Zylinder, mittlerweile endlich dicht am Kopf. Auslass leicht in die Breite und Verdichtung angepasst (abgeplant) auf 10,5 : 1
SHBC Gaser 19.19 mit original Luftfilter (ohne oder mit Gittereinsatz probiert) -> HD 85, ND 45, LLGS ne knappe Umdrehung raus.
Polini Membran ASS, Drehschieber entfernt, Einlass für das Setup sicher ziemlich großzügig bis maximal bearbeitet
ET3 Banane
ZZP 18° - 19° (gegengecheckt)
Ich hab eigentlich von "unten her" hochgedüst.. somit passt das schonmal. HD unter 80 geht gar nicht, eine exakte 80er dreht kraftlos aus und verschluckt sich beim Gas aufreißen, eine exakte 85 dreht sauberst aus. Mit der ND kann ich auch nicht weiter runter, da sonst bei ca 4000rpm ein Loch entsteht, hab da 40,42 ausprobiert. Ändert am Problem leider auch nichts. Wie gesagt - Luftfilter original, aktuell mit der Stahlwolle drin, ohne bring keine Veränderung diesbezüglich, wird nur obenrum etwas heller der Motorklang.
Zündkerzenbild und Kolben sehen vorbildlich aus. Die Düsen hab ich mittels Reibahlen und Düsenlehre selbst hergestellt, um ganz sicher zu sein.
Was kann ich noch tun? Ich kann nicht weiter runterdüsen.. auch Idlegemisch magerer geht nicht, da er sich sonst erst verschluckt, um dann doch wieder zu sprotzen.. so kommt der Leerlauf schön runter, wenn ich den magerer mache, braucht es dann schon etwas länger..
Anderen Schieber probieren? Oder einfach damit Leben? Gibt es einen Trick / Modifikation am Gaser selbst?
Danke und LG
Ben
Bearbeitet von benmuetsch
Meine Möhre verhält sich absolut identisch mit Polini 102, Standardwelle und Proma-Schnecke. Ich habe ich damit abgefunden, wobei es bei mir wirklich nur sehr dezent ist.
Hört sich eigentlich nicht schlecht an deine Versuche und deine Bestückung klingt auch stimmig, das einzige was mir noch einfallen würde und ein Versuch wert wäre ist ein andere Schieber -->
Schieber mager-->http://www.scooter-center.com/de/product/C11519/Schieber+DELLORTO+SHB+19+mager?meta=C11519*scd_ALL_de*s20258365573312*shb
Schieber std.-->http://www.scooter-center.com/de/product/C11518/Schieber+DELLORTO+SHB+19+standard?meta=C11518*scd_ALL_de*s20258365573312*shb
Danke euch schonmal. Hat den mageren Schieber mal jemand beim SHB verbaut? Wirkt der schon direkt nach Standgas? Und vorallem: bis wo hin?
vor 8 Minuten schrieb benmuetsch:
beim SHB bin ich eigentlich immer mit dem std. Schieber ausgekommen....und ja der Schieber beginnt zu wirken bei etwas über Standgas und dann bis ca. 1/4 Gasschieberstellung
vor 4 Stunden schrieb Marty McFly:
Der Aussage entnehme ich, dass du Drehschieber fährst? :-)
vor 20 Minuten schrieb benmuetsch:
Korrekt.
vor 3 Stunden schrieb Marty McFly:
Korrekt.
Okay. Hatte schon die Membran im Verdacht, aber wenn das auf Drehschieber auch auftritt, kann ich das erstmal ausklammern.
So, habe eben den Schieber 10569.3 reingemacht, der laut Unterlagen auch in der ET3 und PK125 zum Einsatz kommt. Hat die Sache merklich verbessert!
