Deutsche Sprint Bausatz
Feile69
So ich hab noch nen Schmankerl, was hier in Hagen liegt und weg muss.
bajaj Rahmen
blechnase zum einschweißen
lenkschloss zum einschweißen
angepasste gabel, schwarz matt gepulvert mit bgm pro Dämpfer und scheibenbremse
sprint lenkkopf komplett von s&s bearbeitet ( schnellhubgasgriff und bremspumpe) Blinker und kleinscheiß dabei
nen Haufen anderer kleinteilige
trittleisten
backen
kotflügel
bremspedal schwarz matt gepulvert
und das beste.... nen Brief von einer Sprint in welchem "rahmennummer hinten rechts neu eingeschlagen" eingetragen ist.
ein geiles Projekt, welches schnell beendet ist also.
für schnellentschlossene 1400€
Ab jetzt wird geschlachtet...
Bajaj Rahmen mit Backen und originalem Brief... noch nie zugelassen 150€
Blechnase zum einschweißen 50€
Lenkschloss zum einschweißen geschenkt
angepasste gabel, schwarz matt gepulvert mit bgm pro Dämpfer und scheibenbremse  800€
Sprint lenkkopf komplett von s&s bearbeitet ( schnellhubgasgriff und bremspumpe) Blinker und kleinscheiß dabei 250€
trittleisten 20€
kotflügel neu umlackiert 50€
bremspedal schwarz matt gepulvert 20€
nen Brief von einer Sprint VLB1T in welchem "rahmennummer hinten rechts neu eingeschlagen" eingetragen ist... bitte per PM
Alles darf im angemessenen Rahmen verhandelt werden. Versand kommt bei allen Teilen noch oben drauf. Wer sie abholt, darf in meinem Hallenauflösungschaos gerne noch rumschnüffeln, ob er noch andere interessante Dinge findet.
vor 10 Minuten schrieb Feile69:
in diesem Fall bitte die Teile in deinem anderen Verkaufstopic unterbringen.
Separate Topics nur für Artikel oder Teilekonvolute die ausschließlich als Einheit verkauft werden und über EUR 1000 angesetzt sind.
  • gertax hat Thema gesperrt
