Vespatronic Versus Conversion Kabelbaum
Hallo zusammen,
Vorab sei gesagt, dass ich mich gewissenhaft durch mehrere Themen gewühlt habe und auch etliches ausprobiert habe, allerdings mehr oder weniger erfolglos.
Zu meinem Elektrik Sammelsurium:
Verbaut ist eine Vespatronic und dazu hat meine V50 einen Scooter Center Conversion Kabelbaum verbaut.
http://www.scooter-center.com/product/9077011
Der Kabelbaum weißt einen Anschluss für einen Spannungsregler mit 3 Anschlüssen auf. Masse und 2 mal "G" (rot und blau).
Das funktionnierte alles mit der alten Zündung.
Jetzt, mit der Vespatronic (und dem dazugehörigen, kleinen Spannungsregler) geht nichts mehr.
Wie verfahre ich mit dem Anschließen?
Was funktionniert ist der Killswitch am Lenker.
Viele Grüße
Phil
vor 24 Minuten schrieb Phidibus:
Welche Zündung war denn vorher drauf?
Blau kommt von der Zündgrundplatte her. Und rot geht dann weiter zu den Verbrauchern.
Du kannst die beiden zusammen an den gleichen Pin vom Spannungsregler anschließen (laut Vespatronic Anleitung: Pin 3)
Hallo vielen Dank erstmal.
Das müsste eine Pk Zündung gewesen sein mit folgendem Spannungsregler. Genau dies sind auch Kabel für die ich mit dem Vespatronic Regler keiner Verwendung finde.
Der Vespatronic Spannungsregler ist wie in der Anleitung beschrieben an Gelb und Masse angeschlossen.
ich glaube das Löst mein Problem gerade. Kann es leider erst nächste Woche testen.
Ich habe GELB von Vespatronic (also Licht) an BLAU vom Kabelbaum angeschlossen. Laut deiner Skizze würde das dann in's Leere laufen und ich müsste anstatt BLAU ... ROT nehmen.
Korrekt verstanden?
Grüße
Rot und Blau zusammen mit dem Kabel von der Zündgrundplatte an den Spannungsregler. Dann sollte es funktionieren
Also wie jetzt?
nur Rot oder Rot und Blau?
Gruss und Danke!
Okay da hakt es:
das blaue ist ja Laut der Skizze ein Kabel mit 2 Enden die dort ins "Leere" laufen.
Nehm ich dann beide Enden? Das ergibt keinen Sinn für mich..
vor 6 Stunden schrieb Phidibus:
Okay da hakt es:
Hab mir mal die Einbaueinleitung deines Kabelbaums nochmal angeschaut.
Die eine Seite von blau kommt an die Zündgrundplatte und die andere Seite zusammen mit rot an den Spannungsregler.
Vielen Dank für die excellente Hilfe.
Ergebnis:
-Rot + Blau vom Spannungsregler (alt) an Licht von der Vespatronic. Da noch den neuen Spannungsregler (+) dran.
-Massekabel weggelassen
alles funktionniert!
gruss
