Ss180 Kurbelwelle schleift an Gehäuse
vor 3 Stunden schrieb wheelspin:
Wie sieht die Einbaureihenfolge auf der Kupplungsseite aus?
Wandern die Wangen auseinander?
Kupplung nicht fest oder klemmt am Halbmond?
Die Wangen sind fest. Kupplung war fest,habe sie gerade nochmal ohne Keil montiert, sitzt gut auf dem Konus.
vor 3 Stunden schrieb gs-racer:
Ist die Scheibe mit der Positionsnummer 12 bei deinem Motor verbaut gewesen?
Siehe Link: http://sco2.scooter-center.com/explosion/id/N_Vespa_VSB1T_Tafel_02/C_V_VSB1T62?p=9020058&match=CAT_OEL_PFLEGE
Die Scheibe war vorhanden, jedoch kann es gut sein das diese falsch rum eingebaut war. Welche Seite gehört Richtung Kupplungsseite? Habe ich jetzt mal im Verdacht das diese falsch herum montiert war.
Ich habe ja wegen einem Schleifgeräusch, Drehzahlabhängig  den Motor ausgebaut. Dieses war immer nur im fahrbetrieb zu hören, gefühlt kam es immer von der Limaseite. Zog man die kupplung war es weg. Kann ja eigentlich jetzt nicht von der Kurbelwelle kommen. Kupplung ist gut und trennt einwandfrei. Laut Vorgänger sind alle Lager von dem Motor erst 500KM alt, so sehen sie auch aus.
vor 3 Stunden schrieb great8ride:
Auch vorhanden?
gruß
Ja Ring ist verbaut.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
