KevinS31990 Geschrieben 30. Juli 2017 Teilen Geschrieben 30. Juli 2017 (bearbeitet) Hallo, meine P80X wurde ja von mir umgebaut, habe einen PX200 Lusso Motor verbaut ( 12ps ) Mein Project mit Kanäle auffräsen für meinen Malossi 2016 Sport habe ich bis zum Winter nun mal Stillgelegt, bzw bis der jenige Zeit hat der mir dabei helfen wollte da ich selbst sowas noch nicht gemacht habe. Nun habe ich den Malossi einfach Plug and Play schonmal drauf gesteckt. Die eigentliche Frage ist wie ich den Zündzeitpunkt nun einstellen soll, Meinungen kreuzen sich da ? Der eine sagt 16 v. OT der andere 17 v. OT und die 3. Meinung war 19 V. OT, was ist den nun optimal für mein System. Original Motor PX 200 Lusso 12PS, SI24/24 und 210er Malossi Sport 2016 mit Sip Road 2.0, die Zündgrundplatte ist von einer P80X alt verbaut. Bitte auch die Bedüsung nennen, habe Momentan den Original SI24/24 mit ner 130er HD die beim Malossi dabei war. Bearbeitet 30. Juli 2017 von KevinS31990 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sain Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 Mein Tip währe: Änder mal die Überschrift da es sich ja um den Zündzeitpunkt eines Malossi Zylinders und nicht um ein PX80 handelt ;) Greetz Sascha 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 Die Überschrift ist nun wirklich verwirrend, es handelt sich doch um einen 200er Motor. Auch die ZGP sollte doch egal sein! Kennst du das Large Frame Setup - http://lfs.alexander-hepp.de/ ? Vielleicht findest du hier eine richtiges Setup... Da der Zylinder einfach gesteckt ist würde ich keinen zu kleinen Winkel v.OT erwarten, 17-18° sollten passen. Aber wie gesagt das ist nur eine weitere Meinung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
[email protected] Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 also beim malossi 139 ccm ist der Zündzeitpunkt 18° v.OT. Kann mir nicht vorstellen das bei einem 200er der gleiche Zündzeitpunkt ist. Und du hast nen 210er Malossi auf ein px 80 Motorgehäuse draufgemacht und willst jetzt mal probieren ob das funktioniert? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe waschl Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 Ein Freund von mir fährt in etwa das gleiche wie du nur mit Langhub und leichtem Schwung. Zündung steht bei ihm auf 18°. Vergaser ist bedüst mit HLKD 160, Mischrohr BE3, HD 130, ND 60/160. 4mm Loch über HD, Schieber ohne Aussparung. Spritkanal aufgebohrt. (Würde ich dir auch empfehlen falls noch nicht geschehen) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KevinS31990 Geschrieben 5. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2017 Hallo, hab doch geschrieben das ich in meine PX80 einen 200er Lusso Motor verbaut habe und auf diesen nun den 210er Malossi gesteckt habe ? Dachte das ist ausführlich geschrieben ? Habe jedenfalls nun auf 17° v. OT eingestellt. Danke für die Antworten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 30. September 2017 Teilen Geschrieben 30. September 2017 (bearbeitet) Am 30.7.2017 um 10:03 schrieb KevinS31990: Die eigentliche Frage ist wie ich den Zündzeitpunkt nun einstellen soll, Meinungen kreuzen sich da ? Der eine sagt 16 v. OT der andere 17 v. OT und die 3. Meinung war 19 V. OT, was ist den nun optimal für mein System. optimal ist der zzp, der passt und der ist nunmal unterschiedlich und nicht statisch für alle gleich, von daher sind alle antworten die man gepostet hat bzw.welche du gefunden hast richtig. es kommt nunmal primär auf´s setup an, also der gesamte motor, sprich verdichtung, qk, sz, kopfgeometrie usw. irgendwas zwischen 16-19 grad wird bei deinem malossi sport sicher pasen und von daher fängt man mit der zündung vorsichtig mit der kleinsten zahl an, also bei dir im bereich 16-17 vot. bei deinem setup wird es sich wahrscheinlich so im bereich 18/19 bewegen - im zweifelsfall immer auf spät stellen, entspreche demnach: kleinere zahl richtung ot Bearbeitet 30. September 2017 von T5Pien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
