Kupplungsmutter fest
Danke für den Tipp mit der HR...Morgen ist ja Sonntag und der ATU geschlossen.
Ich schlaf jetzt mal Nacht drüber und werds Morgen entweder so probieren oder dann nächste Woche die Kaffeekasse auffüllen.
Schönes Werkzeug hast du da... hätt ich auch gerne.
Ich würd noch zwei nächte schlafen und zu atu wackeln.
einen hab ich noch:
kuluabzieher aufschrauben, grosse nuss drüber, auf die ausdrückschraube (feingewinde! Fies, ne) ne mutter schrauben, schraube festhalten und mit der zusatzmutter die nuss nach unten drücken, diese komprimiert dann die kulu. Ist aber alles sehr eng.
Moin Moin,
wird wohl das Beste sein, Morgen in die Werkstatt zu schieben.
2 Fragen hab ich noch...
Kann ich einfach den Kupplungsdeckel ohne Dichtung und die Bremsankerplatte auch ohne Dichtung wieder drauf machen,
Rad montieren und ohne Öl die Vespa hin schieben?
Wenn ich die Kupplung mit einer stärkeren Feder und neuen Belägen wieder Festziehen,
bekomm ich das selbe Problem wieder mit dem Durchrutschen?
Bei der Bremsankerplatte würde ich zum Hinschieben die alte Dichtung nehmen. Kupplungsdeckel kannst du weg lassen. Alles ohne Öl drin.
Mit stärkerer Feder und neuen Belägen und Reibscheiben sollte das Problem erledigt sein. Wichtig : auch Reibscheiben erneuern.
GuMo,
war dann Gestern in der Werkstatt und mit der Wunderwaffe Schlagschrauber gar kein Problem.
Ruckzuck war die fiese Mutter ab :-).
Nach dem Zusammenbau ist mir etwas aufgefallen...
Wenn ich das Hinterrad drehe gibt es ein klackendes Geräusch, welches mit langsam werdender Umdrechungszahl abnimmt.
Vielleicht nur ein schleifender Zug, schau ich mir Heute Abend an.
Zu der alten Kupplung, woran erkennt man eine verbrauchte Kupplung?
(Angelaufene Reibscheiben, abgenutzte Beläge)
Moin Zusammen,
hab Gestern mal eine Runde gedreht und...die neue Kupplung hält :).
Nur hab ich noch das Klacken, wenn ich das Hinterrad drehe.
Hab davon auch ein Video gemacht.
https://vimeo.com/228459124
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das Hinterrad von der Seite aus in die Hand nehme
und abwechselnd von mir weg drücke und wieder heran ziehe ist da etwas Spiel.
Im Stand am Rahmen gewackelt schepperts irgendwo.
https://vimeo.com/228459160
Ist das vielleicht das Lager, oder etwas Anderes?
Wenn es das Lager ist, sollte ich es unbedingt sofort tauschen?
Grüßla
Thomas
Bearbeitet von Xoxxoxuatl
Du kannst den Schaltgriff mal ganz leicht in Richtung 1 und 2 bewegen und hören ob das Klacken dann abnimmt.
Ganz weg wird es nie sein.
Das ist ganz normal das die Gangräder auf der Hauptwellen Klacken.
Du drehst die Hauptwelle in den stehenden Gangrädern, was du hörst sind die Nuten für die Schaltklaue.
Das Spiel am Hinterrad ist normal. Das Nadellager hat immer recht viel Luft auf der Hauptwelle. Wenn das die nächsten 1000km nicht mehr wird, einfach lassen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
    • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein, als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
