Moin, ich will für meinen besten freund zum Geburtstag eine werkezugrolle selber bauen. Da man ja eigentlich für die roller alles hat und das Werkzeug ja meistens im Handschuhfach hin und her fliegt, dachte ich mir ich bau was schönes wo es dann richtig aufgehoben ist.
wer hat sowas im gebrauch und kann sagen was gut und was schlecht daran ist? Da ich ein SFer bin hab ich nicht wirklich auf dem schirm was man zusätzlich noch für Werkzeug dabei haben sollte bei LF.
wollte es aber auch nicht übertreiben. Also Werkzeug um ne Kerze zu wechseln, zum züge tauschen...
Ich kann gerne die Maße und Baustufen dann hier einstellen damit du dir dann auch eine werkzeugrolle nachbauen kannst.
fertig kaufen möchte ich nicht! Soll was ganz persönliches sein.
Hab mir vor kurzem das hier bestellt:
595977897b0ab_Screenshot_20170703-0039342.thumb.png.f4f5a0ab06c95cf7e3c7655eaf8ba6bb.png
Finde ich praktischer als eine Rolle, gerade für Kleinkram wie Nippel, Soffitten etc. Und man ist flexibler was die Bestückung mit Werkzeug betrifft. Sowas lässt sich bestimmt auch selber fertigen. Maße kann ich nachreichen (steht hochkant im Werkzeugfach SF).
cooles teil!
hab grad klausurphase und demnach nicht so viel Zeit zum bauen.
ich überlege gerade was man wirklich alles an Werkzeug braucht. Dann wollte ich das besorgen und wenn alles da ist was da rein soll, wollte ich ein Modell anfertigen und testen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
das Modell wird erstmal aus kunstleder gebaut. Das richtige zum verschenken ist dann natürlich aus Leder.
    • Auf eine andere Kurbelwelle möchte ich schlichtweg verzichten, um Zeit und Geld zu sparen. Ist mir auch nicht ganz klar, warum die für ein paar PS mehr nötig sein sollte? Von Problemen mit der Spritzufuhr lese ich jetzt das erste Mal, kannst du das ausführen? Mit dem Rest habe ich mich bereits befasst.   Die Leistungsentfaltung soll einfach zweitakttypisch im mittleren und oberen Bereich stattfinden, reine Geschmackssache.   Das Anpassen vom Road XL stellt kein Problem dar, falls nötig.
    • Ich schneide meine Wannendichtungen (mit einem Laser) in der Regel selbst. Für die Wannendichtung nehme ich 0.5er Papier über die gesamte Fläche und drücke/schneide nur die Flächen raus, wo Gaser oder Schrauben durch müssen.  Dadurch steht die Wanne schön plan auf und dort wo kein Druck auf dem Dichtungspapier ist, quilt dieses leicht hoch und alles ist dicht. Normales Faserpapier, keine moderne Mischung, die quillt nicht. Locheisen und Cuttermesser tut es locker.  Papier auflegen, mit dreckigen Fingern andrücken und an den so entstehenden Linien ausschneiden und stanzen.
    • Moin, ich habe jetzt auch mal was. Seit ner gewissen Zeit rupft meine Kupplung beim anfahren. Hatte erst die Molle nun die Stahl drin, aber beide haben das gleiche Problem. Wenn sie kalt ist ist es schlimmer als wenn der Motor warm ist. Es rupft nur ganz zu Anfang, wenn man den Punkt gekonnt übergeht rupfts fast nicht. Ich habe jetzt nochmal alles zerlegt und die Zwischenscheiben entgratet. Was halt auffällt ist, dass die Messingbuchse immer lose ist. Kann es sein dass sich das Ritzel verkantet? Der Unterstand des Ritzels ist mehr als ausreichend, habe zusätlich nochmal ein Ölpumpenritzel mit ner tiefen Phase genommen um ganz sicher zu gehen. Ölleitblech ist verbaut und man findet gelegentlich auch Öl in der Kupplung. Primär fühlt sich ok an, werde aber den Motor demnächst spalten und die nochmal erneuern.
    • Kannst du auch für nicht FB User kurz den Inhalt erläutern ?
