Hab heut nen T5 Block gespalten und Orischinaleinlaßfräsung schaut abissi verhunzt aus...an einer Stelle nichtmal 1mm Dichtfläche....Standgas hatte sie aber nur sonst is halt nix gegangen....???? So lassen und hoffen,auffüllen,Löten,schweißen lassen oder gleich auf Membran umbauen???
Hi,
Wandert da das Kupplungsseitige Lager ? würde mal gugen und das Lager sauber distanzieren richtung Kuplung.  Rein aus dem Bauch raus kann die Welle doch noch locker 1mm weiter richtung Kupplung...
*G* Tom
Da ist die Bohrung wohl etwas verrutscht. Könnte noch reichen, aber wenn du eh grad alles offen hast, dann würde ich den Drehschieber ein mal machen lassen.
Z.B. beim Kobold.
vor 35 Minuten schrieb Uncle Tom:
Hi,
*G* Tom
1600 wieder @ Werkstatt,glaub aber nicht das ma mit neuen Lagern&Distanzieren mehr rüberkommt da Welle schon leicht ab Gehäuse gestreift hatt so wie es ausschaut...wenn neue Tamediwelle abissi schmäler is wird das imo garnet mer Dicht?
vor 26 Minuten schrieb BadRat:
DS-Wange Mec/Tameni kann ich zu Hause messen.
Montag sollte neue Welle&Lager da sein....mal schaun wie es dann ausschaut....aber die DS Fräsung schaut ma schon Strange aus....normal is das bei Piaggio eher immer zu klein.....waseh T5 andere Baustelle....schmeiß am Markt und kauf dir nen PX Motor...Naaaa muß werden....
Am 23. Juni 2017 um 14:56 schrieb Tyler Durden:
DS Wange hat 20,5 mm bei meiner Mec/Tameni - abzgl. eine Mini-Fase links und rechts
