:-D:-(:-(:-( :puke: :-(:-(:-(:-(
Habe einen Nagelneuen JL Auspuff zu verkaufen. Der Auspuff wurde von einem Fachbetrieb verchromt. Sieht echt gut aus. Die Halterung habe ich so umgeschweißt, dass man den Auspuff an PV, V50 Modelle bauen kann, da dieser eigentlich für PK Modelle ist. Der Krümmer ist aus Edelstahl. Auf dem Dämpfer ist eine BSAU Nummer eingraviert. Der Auspuff lief noch nie und ist absolut neu. Neupreis ist 281?. Das Verchromen war auch nicht billig! Für den Auspuff möchte ich 300 ? haben. Habe leider keine Digicam zur Hand. Werde mich aber um Fotos kümmern!!!
:-(:-(:-(:-( :puke: :-P:-D:-D:-D
Gruss Dennis
Der Micha quasi! :-(
...hab ich mir`s doch GAYdacht :-(
Mein Angebot: 250 Oi`s - mehr Gayt net ....
Gruss Dennis
Alda, Deine Mudda oder waas?!?
Hi Dennis
Auspuff ist eigentlich schon fast weg. Für 300 ?. Warte sozusagen noch auf das Geld. Kannst Du mir sagen wie ich mein Angebot hier wieder dicht mache?
:-D ach neee!
dennis, du hast dochschon einen :-(:-(:-(
mahlzeit micha,
kannst nicht selber dicht machen! kannst an nem moderator schicken, der macht das dann für dich,, ist ein wahrlich feiner service hier :-( .
gruß Bayman :-(
:-D ach neee!
dennis, du hast dochschon einen :-(   :-(   :-(
mahlzeit micha,
gruß Bayman  :-(
:-( Hi Bayman,
danke für den Tip. Weis jetzt mittlerweile aber nicht mehr, ob der Typ den Auspuff noch haben will. Das ist ein Freund von mir der sich gerade einen Smallframe aufbaut. Will sich jetzt bei Worb 5 für 1000? Sachen bestellen und weis dann nicht ob sein Geld für den Auspuff noch reicht. Wird sich die Tage entscheiden.
Gruß, Micha
:-D   :-(   :-(   :-(   :puke:   :-(   :-(   :-(   :-(
:-(   :-(   :-(   :-( :puke: :-P   :-D   :-D   :-D
: :-D Auspuff ist Verkauft!!!! :-D
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
    • Gefühlt ist die HD zu groß. Wie ist den das Setup der Vespa?   Grüße
    • Wieviel Km bist Du vom Kauf bis zum Schaden selber gefahren? ZZP mit 19° hat wirklich gestimmt und QK passte auch? Ich bin den Zylinder auch mal eine zeitlang mit ähnlichen Setup gefahren, am Schluss war ich im 24er Gaser bei Polini HD102.
